Очистка стекол
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем doob, 10 вер 2012.
  1. doob
    doob Новачок
    Здравствуйте.
    Вопрос по очистке стекол после оклейки фольгой и спец. пленкой.
    1) Чем снять куски пленки, которые остались после оклейки окон против солнца? Оклейка производилась блестящей пленкой методом тонировки. Осенью пытались снять, но она в некоторых местах отодралась кусками. Остальные куски снять невозможно. разве что иголкой, или лезвием по миллиметру.
    2) Каким образом избавится от пятен на стеклах, после алюминиевой фольги, которая тоже клеилась методом тонировки? То-есть ложилась на воду, а после вода выгонялась пластиковым скребком. На стекле остались разводы похожие на накипь. Обычными средствами не смываются.
    Спасибо.
  2. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Пробуйте подогреть пленку строительным феном, фольгу тоже. Для удаления разводов попробуйте автополироль для старых покрытий. Если это выщелачивание (повреждение стекла) - то только абразивами для стекла. И очень трудоемко.
  3. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Ни в коем случае! Иначе может получиться вот так:
    Не стоит забывать о таком явлении как темошок. Не зря тонированный стеклопакет стоит дороже обычного. Тонировка выполняется только на закаленном стекле, а закалка тоже стоит денег.
    Топикстартеру посоветую только замену стекла или стеклопакета. Или лезвием... и медленно, но уверенно.
  4. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    На автомобилях стоят только закаленные стекла, и тем не менее пленку снимают именно так. Если перегреть, может и лопнуть. На показанном пакете действительно термошок, только причина появления - не фен. Впрочем, дело любительское.
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    На фото причина действительно не фен. Причина в том, что наклеили пленку. Но при помощи строительного (да и обычного) фена можно с успехом добиться похожего узора. :)
  6. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    В таком случае подогревать надо все стекло. Термошок - явление пограничное. Нужен перепад температур. Я же пишу - дело любительское. Пленку клеили, похоже по посту, сами. Почему бы не попробовать самим и снять?:)
  7. Andrii_M
    Відповідь: Очистка стекол
    doob, ну как, удалось очистить стекла? Как решили проблему?
  8. Любко
    Любко Підмайстер
    Львовская обл. Міженець
    Добрий день усім! Допоможіть будласка, порадою чим помити склопакети від засохлого минулорічного унігрунту?
  9. Филиппов Илья
    Филиппов Илья Підмайстер
    г. Киев
