Здравствуйте Дмитрий, а ответа на крепление стекло с тыльной стороны Вы так и не дали, или я пропустил, спасибо.
вот снаружи, какая то серая лента, это силикон или герметик специальный. Очень красиво смотрится, как офисный вариант, плюс будет защищать от дождя дерево. А вопрос был под номером 40.
Да, я действительно пропустил этот вопрос. В любом случае это часть экспериментальной технологии которая пока остается "за кадром". Клеевой состав выдерживает большие нагрузки, перепады температур и механические воздействия. Не реагирует на разные расширения. На этапе проектирования проводил собственные испытания. В качестве испытуемого образца использовался кусок металлического уголка приклеенного к фрагменту из оргстекла. Площадь склейки в 10 см/кв. Руками оторвать невозможно, пока это никому не удалось. При этом уголок можно повернуть относительно стекла градусов на 10-15, через некоторое время он полностью возвращается в исходное положение. Пока идет наблюдение за окнами. Тем временем уселся за швейную машинку и закрыл "шторный" вопрос. Осталось изготовить шкафы...
Написал подробно 3 тома "Война и мир" , точнее «Историю одного балкона» в трёх частях. Нет сил выкладывать повторно на форуме, читайте здесь - http://www.woodenstudio.com/istorija-odnogo-balkona-rekonstrukcija.html
