Есть желание поучаствовать. Нужно больше информации. Это ЕВ или стоит ПВВУ? Сколько воздуха (с этих 12ти этажей) и какой температуры/влажности есть? Сколько тепла нужно на один этаж? На теплые плинтуса мануалы нужны. Можно сюда: [email protected]
Насколько я знаю, у NIBE, как и у других производителей, есть линейка тепловых насосов утилизирующих тепло отработанного воздуха. Например, в модели F750, в режиме А20/W35 при 216м3/ч получается до 4 кВт тепла. Рассмотрите вариант применения для решения задачи стандартно выпускаемого оборудования.
Естественная вентиляция (там на выходе короб с метровой стенкой, завтра буду на месте - сниму замеры), а вот сколько, температуру и влажность я хочу как раз измерить. Подскажите где взять устройство для замера потока, температуры и влажности воздуха???
Для температуры - термометр. Для замера скорости - анемометр. Для влаги - влагомеры (как правило с термометрами). Все элементарно можно найти в сети, в свободной продаже. С анемометром и термометрами могу подъехать по Киеву. Влагомера нет (есть еще шумомер, если что). З.Ы. Площадь сечения короба крайне необходима. Замеры (температуры, влаги и скорости потока) желательно сделать несколько раз, с хорошими промежутками во времени.
Обследовал тех. этаж. 4 вытяжных коллектора. Конструктив мне не понятен, с одной стороны у коллектора стоит ПВН, с другой прямоток на крышу. Между ними три секции короба 80х100. Одну секцию можно снять, чтоб вставить туда теплообменник. Места для ТН предостаточно. Могу поставить туда компьютер, который будет считывать данные напора, температуры и влажности. Сейчас ищу такой компьютерный датчик. Фото у меня на сайте - сюда не влазят - большой объем. http://forum.teploplintus.com/index.php?/topic/51/#entry137
Відповідь: Re: Тепловой колокол starden, все фото можно загрузить использовав функционал форума. 2 способа: 1) нажать кнопку загрузить и прикрепить фото; 2) использовать "Расширенный режим" --- "Управление вложениями" и прикрепить фото.
Вот нашел http://rozetka.com.ua/lifesos_th_3/p235604/ Но блока управления к нему нету ... Добавлено через 1 минуту 49 секунд Добавлено через 2 минуты 29 секунд Фото характеристик подопытного кондея Изображение 2012-10-17 14.27.34.jpg превысило лимит. Закачал на свой форум - создал ссылку на фото - вставил сюда - геморно. Добавлено через 19 минут 49 секунд Это фото вент. коллектора
