Мультисплит система
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Руслан и Людмила, 5 вер 2012.
  1. Руслан и Людмила
    Руслан и Людмила Підмайстер
    Суть проблемы такова в кабинете 4 площадью 32,5 м.кв недостаточное охлаждение:
    по нашему проектному решению построена мультисплит систтема.
    Краткое описание.
    Наружный блок установлен на внешнем фасаде. (5MSX90E)
    Внутренние блоки
    1. Архив площадью 23,5 м.кв установлен FTXS35G
    2. Офис площадью 12,35 м.кв установлен FTXS25G
    3. Кухня площадью 9,5 м.кв установлен FTXS20G
    4. Кабинет площадью 32,5 м.кв установлен FFQ35B
    Мастером по установке было выдано следующее заключение: (смотрите пложение)
    Вопрос ести ли ошибка в выборе оборудования по мощности холода?
  2. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    По кабинету так точно недостаточной мощности кондер.
    По остальному проекту - тут уж как задачу ставили , если чтоб везде все кондеры одновременно работали то прокол проектантов , есть мультисплит наружку берут недоразмеренную с расчетом что не все блоки внутренние одновременно работали
  3. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Проще говоря можно брать наружный блок для мультисплит системы заведомо меньшей мощности только в том случае, если система не будет загружена на 100%, а будут одновременно работать внутренние блоки суммарной производительностью равной производительности наружного блока.
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Если есть договор с фирмой "проектантом-инсталяционщиком"- "нагибайте" ,и переустанавливайте за их счёт наружный блок и внутряк в кабинет.
  5. SergeyClimat
    SergeyClimat Майстер
    Борисполь
    Смешно.................... Если суммировать все внутренние блоки для одновременной работы, тогда нужен наружный блок немного большей производительности!
    если исходить из производительности 10кВт наружкой, индекс производительности на внутренние блоки будет таким 20- 1.55, 25- 1.93, и два 35- 2.71!
    В идеальном варианте вам нужно заменить внутренний блок в кабинете и заменить наружный блок на более мощный!
    С Уважением!!!
  6. AlexGU
    AlexGU Майстер
    а чего все кипишуют, Зак сам виноват! По его решению было так сделано.
  7. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    ОГтчасти ...ДА..но только от части. Проектант и инсталяционщики должны были объяснить т.е.разжевать и в рот положить!
    Вариант второй- Хочу Дайкин..но денег , по нормальному, зватает только на Haier- но Дайкин хочу и всё! Поставили Дайкин с урезанием мощностей....
    А после лета начинаются наезды на инсталяционщиков- "хрень" сотворили!И когда уже народ поймёт:
    СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ! А в случаях инженерных систем и восемь раз может заплатить!
  8. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Меня другое забавляет. Человек покупает Дайкин за полцены - в кондее компрессор загибается за первых полтора месяца работы. Дозвониться к продавцам не получается, т.к. никто гарантию обеспечивать не собирался. Чел звонит нам - парни констатируют. Дальше интересуется, во сколько ему обойдется новый компрессор, с работой. Услышав цену посылает чуть ли не матом, с аргументом "как компрессор может стоить дороже кондиционера?"
    rofl
  9. axiss
    axiss Новачок
    Топикстартер не дал ещё одну важную информацию по теплопритокам. Озвучьте, пожалуйста, этаж, сторону света, площадь остекления окон, наличие бытовой техники.
    Пардон, прочитал во вложенном файле, но насколько оно соответствует действительности?
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    ТС уже давно забыл, что тему на форуме размещал rofl
