Как утеплиться со стороны чердака?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем BRABUSS, 4 вер 2012.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Глина і є вже паробарєр.
    Дуже важливо щоб були щільно замазані торці прогонів між балками.Бо як що поміж мазкою і стелею гуляє вітер ,то ваше утеплення ватою ні чого не дасть.
    Adik та nik22 подобається це.
  2. nik22
    nik22 Підмайстер
    UA
    .. це коли ковдри спочатку не вистачає, то можна на хв.15-20 таку простиньку вмикнути , а потім уже стає комфорт. ( правда і з цього приводу є ідеї ..). До речі, подібний спосіб підігріву використовують у хороших лікарнях .
    --- добавлено: 3 тра 2016 у 13:20 ---
    --- тут можна зробити розчин : пісок-глина-цемент , такий щоб затікав , а зверху по шву , щоб зачепити і балку пустити полоску сітки штукатурної. Це зміцнить шов, не дасть тріщин. Після висихання тримає добре.
    Останнє редагування модератором: 11 тра 2016
  3. Adik
    Adik Підмайстер
    Добре, дякую! Буду уважно контролювати.
    Трохи лячно збільшувати навантаження на стелю, правда воно попід стіною - може не так страшно?
  4. nik22
    nik22 Підмайстер
    UA
    .. а в чому наватаження ? Якщо у Вас піде відро -два на один шов по всій довжині , то хіба нагрузка ?..
  5. Adik
    Adik Підмайстер
    nik22, дуже дякую Вам за поради!
    Так, нічого страшного. То я перестрашився...
  6. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Паробарьер - потом лаги! Иначе сгниют доски под пленкой! Есть видео на ютубе.
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Будинок за бабці Австрії будований. Останній поверх. Стеля складаєтся з балки 200-200 мм під і над нею дошка соснова 25-30 мм. З боку корища на дошку 1 шаром покладений шар цегли см5-6 товщиною. Питання по утепленню: от так дає програма підрахунок з точкою роси.
    ось так якщо додати мінвату
    а от так якщо поверх цегли добавити пароізоляцію
    і варіант коли немає цегли а є паробарєр і мінвата
    Тільки от по горищі треба ходити і тоді треба поставити ще хоч плиту осб ... отвори для конденсату мабуть треба родити щоб випаровувався? А цеглу з прибл 100 м кв куди з дівати?! :))) Думав просто на цеглу наслетити паробарєр , мінвату поверх нього а далі осб яку ложити на підвищення викладені цеглою (замість дерев'яного бруса 15 см). Що скажете? І яку тоді пароізоляцію порадите?
  8. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    nasupte 40 sm tursu po cehli i finish
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Пароізоляцію потрібно ставити не на цеглу, а на стелю з сторони кімнати.
    --- добавлено: 24 лип 2016 у 19:43 ---
    Я б все-таки цеглу забрав. І утеплювач дати між балками. Всі 200мм. Зверху на балки- дошку, або дошку(якщо є тільки тонка 25-30мм) і ОСБ.
    Останнє редагування модератором: 1 сер 2016
    sanya210806 подобається це.
  10. andrij64
    Стебник
    так найпростіше- поліетиленова плівка.
    --- добавлено: 24 лип 2016 у 21:32 ---
    Продати. dntknwЦегла також мабуть зза Австрії?
