Резервуар-акумулятор тепла в будинку
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем telets, 4 вер 2012.
  1. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Хочу встановити бак-акумулятор в системі опалення. В системі – два котли: газовий і твердотопливний, змонтовані паралельно. Одночасна робота котлів не передбачена. Система опалення відкритого типу, гравітаційна. Обв*язка котлів – металеві двохдюймові труби. Змонтовано насос і клапан на подачі. Висота до розширювального бачка – 7 м.(тиск 0,7 атм.). ТД котел перероблений з КЧММ-4, всеїстивний, має потужность для будинку з запасом; швидко тільки вигорають дрова (2 год). З часом, при можливості,планую замінити, а скоріше всього встановлю паралельно КЧММу піролізник.
    Бак-акумулятор хочу використати саморобний 800*600*2200 мм, зварений із листа 3мм.Труб-спіралей теплообмінника в баку не має. Вхід-вихід гарячої води (подача) буду монтувати в верхній частині бака, а вхід-вихід холодної води(обратка) – в нижній.
    Один з найпростіших, на мою думку, варіантів підключення бака до системи привожу на схемі,знайшов в інтернеті,дорисував розширювальний бачок та клапани паралельно насосам. Клапани для того ,щоб у випадку відсутності електроенергії система працювала як звичайна гравітаційна. Головна задача –покращити ефективність роботи системи опалення,тобто відібрати від котла «лишнє» тепло при виході останнього на повну потужність а також акумулювати теплову енергію для її майбутньої подачі в радіатори.
    Задум такий – вигорять дрова в ТД котлі(котлах),джерелом тепла буде нагріта вода в баку-акумуляторі. Насос котла можливо при цьому прийдеться виключати через термопару-датчик на котлі. Таким чином «тепловими справами» по опаленню прийдеться займатись тільки раз в день, наприлад вечором.
    Прошу порад, консультацій. Дякую
  2. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Відповідь: Резервуар-акумулятор тепла в будинку.
    Схему до речі можна буде попробувати і упростити - не ставити на виході з бака-акумулятора кімнатний термостат КТ, трьохходовий вентиль з приводом-мотором ТВ і М.:-[drel
  3. Voyutichi
    telets, яка робоча температура системи опалення і скільки дров треба буде вам спалити, щоб вивести дану схему на цю робочу температуру?
  4. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Зимою при найбільших морозах для опалення всього будинку (220 м.кв.)вистачало 55-60 градусів на подачі.
    Відносно дров - не знаю, розрахунків не робив, не спец в даній тематиці. Але з практики можу сказати -при розпалюванні холодного КЧММа від одного завантаження топки (10-13 кг) сухими буковими дровами розігрівалась повністю вся система, а це 500 літр води, та ще і горів котел трохи на обігрів.
  5. Voyutichi
    тобто за дві години 500 літрів. А 1 000 літрів - ще плюс 4 години. Загалом через 6 годин у вас поступить тепло у приміщення.
  6. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Ну не 2 год був розігрів,а менше, десь годину ,може чуть більше. Я точно не фіксував.
    Вхід і вихід горячої води (подача) будуть в верхній частині бака,тому тепла вода піде швидше в систему,без обов*язкового нагрівання всіх 1000л ємкості акумулятора.
  7. Voyutichi
    telets, пускайте теплоносій з котла прямою лінією в систему, а акумулятор приєднуйте до неї тупіковою лінією. Десь тут на форумі показував схему - не можу знайти..
  8. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Якщо зможете знайти - скиньте,будь ласка.
    Чесно кажучи не зовсім розумію щодо приєднання тупіковою лінією.
  9. Voyutichi
    на подобі цього:
  10. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    З першого погляду зручність даної схеми в можливості відключення акумулятора при потребі від системи одним краном. А над алгоритмом роботи треба подумати.
