Променева (колекторна) система опалення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем MIRA, 4 вер 2012.
  1. MIRA
    MIRA Стажер
    Львів
    Доброго дня!
    Допоможіть розібратись з даною системою опалення!
    Цікавить яка максимальна довжина труби допустима на подачу до 1 радіатора?...
    Тобто, якщо до 1 радіатора від гребінки довжина труби складає 5 метрів, а до іншого 10м..., то чи не буде холодніший той до якого 10м?.... чи насос справиться з такою відстанню і це не суттєво?... просто хочеться бути певним!
    :Hi:
    Відповідь: Променева (колекторна) система опалення
    У моєму підписі є посилання на короткі витяги щодо ваших питань..:)
    Якщо у вас буде тільки два радіатори з такими підключеннями - стандартний насос справиться, акщо у вас буде 16 радіаторів і 50/50 з таким підключенням, то цей же стандартний насос може і не справитись, особливо коли на коротких лініях - потужні радіатори. Але все виправляється гідравлічним зрівноважуванням потоків.:)
  3. MIRA
    MIRA Стажер
    Львів
    Яку саме статтю Ви маєте на увазі?... про спрощений алгоритм збалансування системи?
    Власне не 2 радіатори....
    Тобто на лінії до 1 радіатора може бути довільна (та яка необхідна конструктивно) довжина труби і це не нормується, просто виправляти гідравлічним збалансуванням?
    А де можна почитати коли і в яких випадках, на яких ділянках, при яких потужностях радіаторів потрібно гідравлічно збалансовувати потоки?:-[
  4. Voyutichi
    при безмежному діаметрі.. :) (це жарт).
    Я вам скажу, коли балансувати не варто: коли всі радіатори однакові, мають однакове теплове навантаження і однакові траси труб (з однаковими поворотами) для теплоносія. У всіх інших випадках балансування не зашкодить. На скільки воно допоможе - то це пропорційно до рівня "різномірності" величин та розташувань радіаторів.
    Ось тут про діаметр труб:http://krainamaystriv.com/showpost.php?p=156767&postcount=18
  5. MIRA
    MIRA Стажер
    Львів
    зі всого зрозуміло, що балансувати таки потрібно, адже щоб одинакові радіатори і з одинаковою трасою - це трішки unreal.
    жарт оцінено victory... просто турбувало чи немає обмеження по довжині до одного радіатора і чи це десь не регламентується?..., а так дякую за інформацію good
    Ще до Вас невеличке запитання :-[ Те, що насос "пропихне" на таку відстань теплоносій - це Ваше професійне, набуте досвідом бачення?...чи можливо це якось перевірити, чи переконатись розрахунком?
    ДЯКУЮ!
  6. Voyutichi
    перевірене не одноразово практикою.:)
    можна. В розділі про опалення є тема "Бібліотека", там можна знайти про гідравлічні обрахунки. Суть зводиться до простого речення: опір прямопропорційний квадрату швидкості.
  7. MIRA
    MIRA Стажер
    Львів
    :rose: ДЯКУЮ!!!
  8. Voyutichi
    MIRA, перший раз отримав від жінки квітку..:-[ до чого би це?..:)
  9. MIRA
    MIRA Стажер
    Львів
    Думаю, до чогось доброго :vo: :)
  10. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: Відповідь: Променева (колекторна) система опалення
    Если в системе нет больших перепадов высот(в несколько метров) задача насоса - компенсировать силу трения теплоносителя о трубы при заданной скорости потока. Т.е. больших усилий там не надо и минимальная величина зависит как от трассы, так и от скорости и типа теплоносителя.
