Сварка труб операцией в сантехнике
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем sss61, 3 вер 2012.
  1. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    Часто при ремонте труб отопления,водопровода и ГВС возникает необходимость при сварочных работах выполнить неповоротный стык.Это возможно только операционным стыком.У меня такое часто бывает на трубах от 3/4 до 2",варю элсваркой инвертором Исток.Бывает трубы лежат горизонтально,а бывает и вертикально.Посколько получаеться с трудом и как правило после сварки стыки мокреют-Хотелось бы послушать опытных про технику выполнения операционного стыка: какими электродами,каким током,в какой последовательности выполняеться сварочный шов,зазоры,чистота труб,как правильно перекрывыать внутренний и наружный шов и т.д.
    Відповідь: Сварка труб операцией в сантехнике
    також цікаво. Бачив декілька раз результат роботи - сподобалось, але сам ще не пробував, слава Богу, не було потреби робити такі стики..
  3. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    А де ще залишились такі потреби в операційних швах? В епоху пластика\металопластика та насосів я вже років з десять їх не варив.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    А я варю и операции в том числе в наш век пластиков и остального мой 5 разряд и бывший когда то допуск на магистральные газопроводы спасает,Токового сварщика пойди найди кто умеет тот при деле, Вот в ближайшее время ка раз будет пара таких стыков постараюсь выложить фото,А по поводу зазоров это дело личное я ставлю 2-2,5 мм Варю на высоких токах,Чистота труб так тут все ясно помню еше с учебы материал для сваривания должен быть полностью очищен от ржавчины масла и окалин если такие имеются ,Зачищен до металлического блеска и дальше оглы,А там как говорил Никулин помнят руки работу помнят
