Подскажите правильную схему подключения радиатора ЦО
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем mtr, 3 вер 2012.
  1. mtr
    mtr Підмайстер
    Всем доброго времени суток!
    Помогите сделать правильное (по возможности максимально эффективное) подключение радиаторов для центрального отопления.
    1. Спальня. Куплен новый чугунный радиатор на 10 секций и на данный момент подключен по 1-й схеме на рисунке. Увеличится ли производительность (теплоотдача) радиатора в случае переделки на 2-ю схему?
    2. Зал и кухня. Смежная стена обозначена на картинке красной линией. Проблема в том, что где подача, а где обратка я не знаю, но выясню. Как правильно подключить эти две батареи? Если есть возможность нарисовать правильную схему - буду признателен.
    P.S. Треугольники на схемах - краны Маевского. Заранее всем спасибо за советыbeer
    Відповідь: Подскажите правильную схему подключения радиатора ЦО
    в стояках центрального опалення велика швидкість теплоносія, тому особливих переваг варіанту 2 відносно 1 не буде.
    так само, як і у спальні. Стояк подачі має бути гарячіший, або питайте в слюсаря, який обслуговує ваш будинок, звідки подача - знизу чи зверху.
  3. mtr
    mtr Підмайстер
    Voyutichi Спасибо, значит в спальне так и оставлю.
    Для зала немного изменил картинку, чтобы стена не вводила в заблуждение.
  4. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    А еще желательно поставь краны и байпас. Позволит как регулировать подачу тепла, так и беспроблемно модифицировать систему.
  5. mtr
    mtr Підмайстер
    ArtemKAD Да, это хорошая идея. Уже собрал инструмент и на днях займусь.
    Сразу хотелось бы узнать у спецов, какие лучше краны использовать для ЦО?
    1. Пластиковые шаровые "под пайку".
    2. Металлические шаровые с американкой.
    3. Ваш вариант.
    Желательно с названием фирмы-производителя.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Подскажите правильную схему подключения радиатора ЦО
    При ЦО бажано металеві,більша стійкість до високих температур,можливість швидкої заміни.
  7. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    гривень по 45-60 шт.
  8. Vitkaz
    Vitkaz Стажер
    Максимальная эффективность батарей будет, если вход и выход сделать внизу. Я лет 20 назад перепробовал предложенные Вами схемы, пока не увидел эту. Греет вся батарея 100%.
  9. Voyutichi
    тоді поясніть, чому виробники радіаторів з вбудованим вентилем віддають перевагу верхній подачі, я не подають знизу, так як ви рекомендуєте?
  10. Vitkaz
    Vitkaz Стажер
    За виробників відповісти не можу, хоча в більшості радіаторів підводи зроблено з двох боків, а от з точки зору фізики коли подаєте горячу воду з низу з одного боку, то вона одразу підіймається вгору, а з другого боку знизу відходить охолоджена вода і вся батерея працює. До того ж по низу йде прямоток гарячої води. Така схема працює в мене в 5 поверховому будинку з центральним опаленням. Спочатку батарея була підключена по 1 схемі. Батарея гріла зі значним зниженням температури по діагоналі. Протилежний низ взагалі був холодний. Особливо це помітно, коли батарея довга. В мене було 14 секцій. Друга схема краща. Єфективність зросте без сумнівів. А от зал і кухну раджу сробити подачу і злив знизу. У мене така точно схема. Подача через кухню вертається в зал. Поки не переробив у залі булу холодно. Тільки обов"язково зверху батареї треба встановити кран Маєвського для видалення повітря при заповненні системи.
