Котел ECA Calora - не загорается на ГВС?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем yuriy_b, 1 вер 2012.
  1. yuriy_b
    yuriy_b Новачок
    киев
    Здравствуйте , у меня котел, который проработал почти 6 лет без проблем дал сбой. Проблема с горячей водой то есть с ее отсутствием. Перестала загораться горелка при открытии крана хотя при этом котел не выдает ошибку и реагирует (в нем насос циркуляционный начинает работать ) лампочка мигает на панельке (указывая включения ГВС) но горелка ни как . Впечатление что пропал сигнал который активирует газовый клапан и розжиг . Я тонкости работы не знаю просто домыслы , так что не обессудьте. Может там есть еще какой то датчик который стоит проверить ?
    Котел на отопление работает без проблем - все загорается и фишка еще в том что когда котел работает на отопление (горит горелка) и при этом включаешь ГВС вода теплая идет но не гарячая как не крути регулятор , как бы не реагирует на регулятор ....
    Мож это регулятор? он как бы в минимуме и не дает сигнал на горелку греть?
    Буду признателен за советы и если кто знает киньте ссылку или файл с ел схемой котла , гугл молчит , хочу разобраться в схеме мож додумаю до чего
    Відповідь: котел ECA Calora - не загорается на ГВС?
    нащо вам схему.. Міняйте температурний датчик гарячої води. Може допоможе.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Провірте зпочатку цей датчик.
  4. Maxxwell
    Maxxwell Новачок
    Re: котел ECA Calora - не загорается на ГВС?
    Обычно забивается контур гвс в самом котле.
  5. yuriy_b
    yuriy_b Новачок
    киев
    я просто незнаю де цей датчик щоб перевірити, я і питав за схему щоб взнати де він, чи мож хто може вказати де цей датчик?
    я промыл теплообменник , сначала думал что проблема в нем оказалось что нет
    Добавлено через 14 минут 15 секунд
    вот сделал фото
    там на трехходовом клапане есть какие то два датчика (вроди) нарыл в нете они называются "direct immersion ТЕС sensor T7335C honeywell" кто в курсе что за датчики ?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: котел ECA Calora - не загорается на ГВС?
    шукайте на трубі гарячої води.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Ось ця підійде?
  8. andrij64
    Стебник
    На котлі ще є датчик протоку горячої води. Можливо він не працює.
  9. yuriy_b
    yuriy_b Новачок
    киев
    Re: Відповідь: Re: котел ECA Calora - не загорается на ГВС?
    а як можна перевірити температурний датчик щоб виявити чи він працює чи ні і не спалити плату ? там до нього йде два проводи ....
    датчик протоку це я розумію турбінка (д Холла) ? так наче працює , при включенні на ньому є індикатор який засвічуєтеся і котел реагує тобто вмикається циркуляційний насос
    Дякую ! це та ж інструкція яка йшла з котлом, але вона як ксерок в які нічого не видно а тут хоч можна щось роздивитись
  10. andrij64
    Стебник
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: котел ECA Calora - не загорается на ГВС?
    Це звичайний терморезистор. Викручуєте, ставите металічну ємність з водою на газ, опускаєте туди датчик з підключеним тестером. по мірі нагрівання води опір міняється- датчик працює.:Hi:
