Коротке та лаконічне питання про зварку.
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Анатолич, 28 сер 2012.
  1. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Всім доброї пори доби.
    Хочу запитати в шановного товариства таку річ: який зварювальний апарат (інвертор чи трансформатор) краще обрати для побутових потреб за умови експлуатації в нестабільних електричних мережах (просадки до 160 вольт);
    і чи можлива експлуатація за умови використання стабілізатора напруги на 5 кВт.
    Всім дякую за відповідь.
    Усього найкращого.
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    однозначно
    может 5 кВА, но честно говоря если стаб релейный, то при использовании сварки, контакты реле быстро пообгорают.
    Но всё же Лучше уж инвертор, который работает хоть кое-как при пониженном сетевом.
    Тот же ИИСТ например, хоть я им и опортунист:-D
  3. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Присоединяюсь к мнению предыдущего оратораbeer
    Добавлено через 3 минуты 21 секунду
    А тут ще Ви зi своiм трансформатором:elektrik:
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    За инвертор и соседи бить не придут.А за транс-могут и прийтить!!!И спросить могут с пристрастием!!
  5. Iggorr
    Не-с 2.00 ночи до 06.00 утра мона,не придут.Они проснутся-вы спать.Можна приспособиться:-D
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Анатолич, якщо у Вас в мережі падіння до 160 в без ввімкнення зварки - при зваці впаде ще вольт на 20-30. Тут бажано бути впевненим, що інвертор при такій напрузі взагалі запуститься. Якщо запуститься, то це оптимальний вихід.
    Стабілізатор для живлення зварки дуже сумнівна річ - занадто великі скачки струму при розпалюванні і згасанні дуги, як би на виході не пішли шалені короткочасні стрибки напруги.
    Електродна зварка ... Моя саморобна, наприклад, варила електродом ф3 без проблем при напрузі в мережі 180 вольт без зварки (тепер такого у нас вже немає, а в кінці 90-х бувало, і не рідко). Вона має два виводи по первинній в три по вторинній обмотках і запас потужності для зварки електродом ф5, то завжди можна було підібрати робочу комбінацію. А от сучасні компактні зварки із регулюванням потужності задопомогою зміни магнітного зазору (регулятор потужності на лицевій панелі массивний і крутиться на багато оборотів) навряд чи зможуть варити при таких просадках мережі - запасу не стане.
  7. Анатолич
    Відповідь: Коротке та лаконічне питання про зварку.
    Вітаю.
    Усім дякую за увагу та за відповіді.
    Бажаю усім гарного дня.
  8. 911ua
    911ua Підмайстер
    Добрый день!
    Для этих случаев есть отечественный аппарат Элсва ПДГ 161. Запускается с напряжения 130-140 Вольт.
    Подробности здесь - http://911ua.com/product-1689
    или тут: http://dadada.com.ua/index.php?productID=1497
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А есть еще ИИСТ-140.Он тоже с малого сетевого(пониженного) стреляет
  10. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    стабилизатор 5 квт при 160 в вытянет в лучшем случае 3,5 квт, оптимально использовать 10 квт с сервоприводом,только с небольшим изменением, ручной запуск с отключением электроники, мотор сервопривода запитывается от отдельного источника и с помощюью двух кнопок больше меньше выставляется 225-230 в , единственное ,что необходимо установить- вентилятор, так как датчик нагрева будет отключен\ такое уже запустили знакомым в селе\:Hi:
