Щоб не виникла точка роси, яку брати товщину пінопласту?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Brovar, 28 сер 2012.
  1. Brovar
    Brovar Стажер
    Бровары
    Треба утеплити прибудову до хати.Прибудова в півцеглини. Підскажіть якою товщиною ПСБ-С-25 утеплить стіну ззовні, щоб гарантовано в самій кладці не виникала точка роси?
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Яку взяти товщину пінопласту, щоб "забути" про точку роси?
    тоді вам 10 см товщини хватить по самі яйц.. до самого тротуару.. :)
  3. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Відповідь: Re: Яку взяти товщину пінопласту, щоб "забути" про точку роси?
    Якщо не помиляюсь 10 см це для стіни в півтора цегли , 15см для стіни в цеглу . ;-)
    Для західних регіонів .
  4. Brovar
    Brovar Стажер
    Бровары
    Відповідь: Яку взяти товщину пінопласту, щоб "забути" про точку роси?
    на скільки я розумію, чим тонше кладка тим вища температура(зимою) на межі кладки і пінопласту. І, відповідно, точка роси піде глибше в пінопласт в зовнішніому напрямку.То навіщо при тоншій стіні товщий утеплювач?
    Я сверив колись отвір у монолітно-каркасному домі від Міськбуду в Киеві, так там товщина стіни була в цеглу, а пінопласт 12см. Просто в продажу нема такої товщини .Таку товщину треба заказувати. Але я боюсь щоб не виникло якихось косяків типу "нема такої довжини кріплення для пінопласту" чи ще шось. От і хотів вияснити - чи не досить в моєму випадку 10см пінопласту?
  5. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Відповідь: Яку взяти товщину пінопласту, щоб "забути" про точку роси?
    Brovar, у вашому випадку просто візьміть пінопласт 5 см і його в два шари наклейте на стіну.. і все буде добре.
  6. krokygory
    krokygory Новачок
    в пенопласте толще 5см может перезимовать мышка. для утепления такой стены -никак не меньше 10см.
  7. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    так я же и говорю - в два слоя с перехлестом..
  8. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Не Хватит!
    Добавлено через 1 час 52 минуты 14 секунд
    толщина стены 0,125 м. делим на коэф.теплпр. кирпича 0,6 = 0,21. Расчетные данные по климатической зоне из ДБН (макс) 2,86. минус полученный 0,21 = 2,65. умножаем на коэф.теплопров. пенопласта 0,040 = 0,11 (толщина утеплителя в метрах)
    Там есть момент, если коэф.теплопроводности будет не 0,040, а 0,050, то и толщина утеплителя увеличится! Я бы, закладывал 100 мм. + 50 мм.! И не забудьте о приточно-вытяжной вентиляции, а так же про утепление крыши, потому, как потери через крышу в два раза больше потерь тепла через стены.
  9. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Дмитрий Изоват, у нас щас глобальное потепление.. скоро наверно и утепления не нужно будет..
  10. Б.А.Р
    Файне місто .
    :-D Так само помилково думають Іспаньйоли .
    Але фішка в тому що утеплювач захищає і від жари ;-) .
