Имеется вот такой гараж. Хотелось бы его облагородить внутри. Что лучше сделать со стенами и потолком? второй вопрос, можно ли к такому гаражу справа пристроить второе помещение, используя одну стену гаража как общую/ Каким кабелем лучше запитать гараж от дома? Из нагрузки будет освещение, болгарка, дрель, возможно в очень редких случаях сварочный инвертор
Re: Обустройство гаража. Если есть три фазы ввп или ввг 4*4 если одна фаза то 2*4 это если земля есть возле гаража, если земля только в доме то 5* 4 или 3* 4 соответственно. Это все помеди. Можно в алюминии АВВГ 5*6 или 3*6 будет гораздо дешевле Добавлено через 1 минуту 14 секунд Стены в гараже лучше всего плитка или штукатурка с покраской, потолок вагонка пластик с утеплителем 150мм,.
Re: Обустройство гаража. А какой утеплитель лучше использовать? провод АВВГ 3*6 - это три жылы по 6 мм2, правильно? Одну жилу можно использовать что бы сделать заземление, а то мне кажется что в доме тоже нет.
