Хочу отделать двери декоративным камнем из гипса. Но не знаю как правильно поклеить обои около камня. Кто сталкивался подскажите как правильно? Сначала обои а потом камень.или наоборот? Какой способ проще? Очень жду ответа!
Аналогичный вопрос. Примыкание искуственного камня к натяжному потолку. Камень как на фото, тяжелый, технология изготовления по принцыпу самодельной тротуарной плитки, в силиконовых формах + покраска. Куплен в Эпицентре. По полу вижу плинтус не ставят. При уборке будет пачкаться. Мы сделали отступ вверху и внизу, будут обои. Нормально закрепится натяжной и плинтус на полу. Как быть с аркой?? ...на стенах планируются обои.
Ребят, есть материал называется каменный шпон. Тонкий срез натурального камня на полиестеровой основе. Идеален для поклейки на радиусные площади. Толщина 2.5 мм.Можно клеить обычними жидкими гвоздями как на основу , так и на уже готовую поверхность. Если интересно - пишите сюда или в личку. Отвечу на все интересующие вас вопросы.
дабы не дублировать сообщения - https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=10912 в этой теме давал информацию
