Подскажите! Такие маяки вообще можно делать? Весь пол потрескался и шевелится под ногами! И что теперь делать?
Ох! Муж с отцом строят дом самостоятельно! И тот, и другой считают себя ОООчень умными в этом деле! Муж сделал маяки, папа делал раствор!Теперь в доме скандал и никак не могут решить кто же виноват!И что делать! Т.к. вдоль всех маяков см на 2 -3 все это дело отковыривается, а возле порогов вообще проваливается! Добавлено через 3 минуты 17 секунд Может действительно расствор просто не прилепился к маякам, ну не взялся! И теперь маяк отдельно стяжка отдельно! Или таки-так все дело в неправильном соотношении песка и цемента?
Відповідь: Re: Маяки под стяжку Маякі не кріпляться такою кількістю розчину. У вас не має монолітності стяжки.Все що намазано на маяках це одна стяжка , а все що між ними інша.Кожна стяжка висохала в різний час. Тому що стяжка лягла на стяжку(вже висохшу) і товщина другої, біля маяків, не більш декілька міліметрів.Звідси і сколи.
Разбить бетон и вынести из помещения,по кусочкам..и..делать стяжку заново- все по науке!Открываете умные книжки,по теме... Извините,но мне не понятно-делаете сложный пол,с подогревом!,а стяжку сделать не можете!Нэсподиванэ навколо-звучит примерно так! Маяки нормально сделаны,в плане количества раствора,(имха,т.к. у меня сделаны по всем полам-подобные),можно было еще и металл извлечь из бетона..и использовать его повторно Согласен,что можно без пластификатора,но тогда потребуется больше воды,соответственно бетон получится слабее __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
Demon 200, пластификатор мы не добавляли, соотношение цемент песок - 1 к 3! Demon 200, а что значит армировать сверху?Это как? Поставить сеточку, опять маячки и залить? Vladlen, маяки устанавливали на сухую смесь, затем полили это дело водой! Да, разбить бетон это конечно наверно правильно! Ну а если, залить сверху выравнивателем! Только не падайте в обморок от моего вопроса!
