Как задекорировать старые деревянные двери?
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Лана123, 17 сер 2012.
  1. Лана123
    Лана123 Новачок
    Добрый день!
    Столкнулась с проблемой, после реставрации деревянных дверей (не очень удачной, сняли краску и пробовали шпаклевать щели, ) трещины на дверях так и остались. После покраски из аква краской, трещени все равно проявились. Теперь вынашиваю идею чем заклеить или замазать сверху что бы всего этого безобразия не было видно.
    Может кто-то что то подсоветует?
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Re: как задекорировать старые деревянные двери
    Можно сверху красиво реечками-типа два ромбика.Либо вагонкой деревянной.
  3. Лана123
    Лана123 Новачок
    двери не маленькие, если все дефекты реечками не очень ли массивно будет?:mltk::mltk::mltk:
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Так я и предлагаю не только дефектные места,а полностью двери.Хорошей сухой сосной-а потом сверху лачком.Красота.Весу много не прибавиться -попробуйте хорошую сосну сухую в руки взять(реечку).
  5. Лана123
    Лана123 Новачок
    вымутила тему с бамбуковыми обоями, завтра попробую:vo:
  6. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: как задекорировать старые деревянные двери
    Якої ширини були щілини?
    Як варіант - герметик для закривання тріщин у деревині. На відміну від типових акрилових і силікатних вони кольорові. Після затвердіння зішліфовуєте зайве, фарбуєте. Все.
  7. Лана123
    Лана123 Новачок
    Re: Відповідь: Re: как задекорировать старые деревянные двери
    А якої фірми краще? і чи можна на пофарбовану поверхню?
  8. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: как задекорировать старые деревянные двери
    Вони менш поширені, тому з вибором простіше.
    Тоді прохання уточнити характер того, як саме проявились тріщини після висихання фарби - фарбована поверхня у їхньому місці прогнулась чи фарба тріснула?
  9. Лана123
    Лана123 Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: как задекорировать старые деревянные двери
    пішли тріщини через шпаклівку та фарбу (фарба не масляна)
  10. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: как задекорировать старые деревянные двери
    Принцип той самий, що і при роботі із шпаклівками по дереву: заповнити герметиком тріщину та вирівняти поверхню у цьому місці. Якщо ширина тріщини до 1 мм, то врівень з поверхнею, якщо ширша - трішки вище за рівень поверхні дверей, адже при висихання герметик також дає усадку. Дали висохнути герметику. Шліфуємо герметик для вирівнювання площини у місці тріщини. Якщо ж герметик просів - наносимо повторно. Поверхня вирівняна. Можна наносити фарбу.
    Якою саме?
