Заделать внешние откосы
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем unus, 16 сер 2012.
  1. unus
    unus Стажер
    После установки окна нужно заделать пластиковые откосы. Придется делать самому, хотя никогда таким не занимался. Нашел в инете такой способ заделки откосов:
    1. Срезаются излишки пены. Убирается старая краска или шпаклевка.
    2. Откосы грунтуются грунтовкой глубокого проникновения.
    3. Откосы штукатурятся - клеем для плитки влаго и морозостойким (в связи с удобностью работы этим клеем).
    4. Опять все грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.
    5. Красятся фасадной краской.
    такой способ показался наиболее надежным (как профану) из предложений по отделке штукатуркой.
    Вопросы:
    1. грунтовка глубокого проникновения не повредит монтажную пену? и какую грунтовку (производитель) посоветуете?
    2. если таким клеем можно шпаклевать, то какой марки такой клей лучше взять?
    3. читал про пленку ПСУЛ, как материал против влажности. можно ли на пенку нанести эту пленку, а затем ее сверху покрыть штукатуркой?
    Буду признателен за профессиональные советы
  2. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    1. Грунтовка пену не повредит. Её только ультрафиолет, нож и n,n-диметилформамид берет.
    2. Возьмите любой клей для плитки. Для откосов этого достаточно. Я церезитовским делал.
    3. ПСУЛ Вам под штукатуркой не понадобится. Предварительно Сжатые Уплотнительные Ленты (так расшифровывается ПСУЛ) нет смысла красить или оштукатуривать. Они устанавливаются на окошко до монтажа и максимум - это закрыть нащельником. Иначе теряется смысл применения этой ленты.
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. unus
    unus Стажер
    пока что только погрунтовал и нанес первый слой, глубина шва между окном и профилем до 1,5 см, наношу слоями + дожди пошли, пока влажно не рискую
  5. ivanet
    ivanet Стажер
    Хочу поделится как я заделываю наружку, откосами занимаюсь 5 лет.После заделки церезитом, как было описано выше, мы еще заделываем СТИЗ-А, шприцом, шпателем, жесткой кистью, преимущества следующие - паропроницаемый,высокая адгезия, работа при низких температурах, эластичность,прогнозируемый срок службы до 12 лет,после нанесения этого герметика проблемы трещинообразования исчезают сами по себе. Вулканизация происходит в течении 2-3 часов.
  6. Богдан Скіф
    Богдан Скіф Новачок
    А що ще можна окрім цього герметику?:) А то нам зробив лабух откоси зовні,а вони на стикові з металопластиком просто відстали,або висипались, я йому:bratan: він знову поправив,та на другий день те ж саме......
