Твердотопливний котел САС
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем руслан85, 16 сер 2012.
  1. руслан85
    руслан85 Новачок
    золочів
    Всім добрий день, хочу зробити опалення у приватному будинку, і мій вибір зупинився на твердопаливному котлі SAS NVT, може хтось підкаже по даному котлу, чи якісний мій вибір. Буду вдячний за будь-яку інформацію
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. bioprom-kherson
    bioprom-kherson Новачок
    Херсон
    Я бы вместо NWT посоветовал SAS UWT(http://bioprom-kherson.com.ua/produktsiya/tverdotoplivnyie-kotlyi/sas-uwt/) проще в чистке, не нужно йогой заниматься, сверху, снизу и еще сбоку. На UWT-шке вся очистка происходит с лицевой стороны котла. Сталь котельная P265GH 6мм на больших 8мм. Нужны будут инструкции пишите письма:)
    UWT​
    NWT​
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    один недолік!робочий макс.тиск 1,5 бар(це як на мене)
  5. bioprom-kherson
    Херсон
    Скажу по секрету, тока не кому не признавайтесь:-D у меня в горах парочка 300ток на 6 килограмах работали два месяца, теплообменик падла рэпнул (не котла а пластинчатый между котлом и 22этажкой) нече не потекло.
  6. Іван 55555
    калуш
    я також бачив дані котли які працюють в системі 2-2.5атм.та чомусь виробник написав про тиск 1.5бар?не хочу повертатись до авто з А-95 і А-80.!!!ДОТРИМУЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВИРОБНИКА-і будете спати спокійно.
  7. bioprom-kherson
    Херсон
    Обеими руками за:vo:, Просто я указал на то что котел может выдержать нагрузки и поболее, чтобы не думали что при 1.6 он надуется как воздушный шарик.
  8. руслан85
    руслан85 Новачок
    золочів
    всім дякую
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Для угля - да, для дров - нет.
  10. руслан85
    руслан85 Новачок
    золочів
    А для вугілля і для дров, що порадите?
