Бензопила или электропила?
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Мастер ЭВН, 16 сер 2012.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Нужна цепная пила. Не для заработков, для личных нужд. Вот сижу и ломаю голову, что брать: бензо или электро? Что надежней впринципе?
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Бензопила или электропила?
    Мастер ЭВН, думаю надежней электро. Если не планируются работы далеко от сети, то берите лучше эту.
    Почему так считаю - по своей конструкции электромотор гораздо проще чем ДВС, в электродвигателя крутящий момент выше, чем в бензинового.
    Добавлено через 1 минуту 33 секунды
    2-я причина - для бензопилы вам понадобится специальное хорошее масло + нужно покупать бензин. Электроэнергия думаю выйдет намного дешевле!
    mexanikcom та Мастер ЭВН подобається це.
  3. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    З власного досвіду будівництва власними силами і господарки:
    + бензо, як правило потужніша і дає чистіший різ
    + мобільна
    Але
    - при роботі треба напарника, який би подавав, притримував і т.д. ( не любить старт\стопів)
    - потребує гарного бензину, мастила і свічок
    Електро:
    + дешевша, як правило
    + простіша (ремонтабельніша в разі чого)
    + дуже зручна, коли робота потребує багато разів стартувати\зупинятись і при роботі в приміщенні
  4. captain Grey
    Суми, Україна
    Я - за бензо. Можна використовувати будь-де. Електро - тільки там, де є електрика. ЦМВД.
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Для заробітків бензо, а для власних потреб, тільки , електро.(різниця в ціні роботидоходить до десяти разів)
  6. otaman
    otaman Майстер
    Для доми теж бензо , з електо в ліс не сходиш , дров не заготовиш !!!
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Re: Відповідь: Бензопила или электропила?
    У нас степь :-D
  8. otaman
    otaman Майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Бензопила или электропила?
    А садок у вас далеко від дому ???
  9. captain Grey
    Суми, Україна
    Мабуть купляйте обидві. Вийде десь до 1500 грн.
    p.s.Може і собі прикупити електро до Штіля? Яку хто порадить?
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Бензопила или электропила?
    Участок 25*40 м. Деревья по всему участку. Переноски в самый край 30 м хватит с запасом. Печку не топим, газ есть. Может быть когда то буржуйка будет в гараже. На данный момент нужно попилять старые бревна, привести в порядок деревья, спилять сухую абрикосу (небольшая).
    В перспективе не знаю, что будет.
    Добавлено через 4 минуты 1 секунду
    За две? :-D Штиль 180 - 1700 грн, а бензопилы разные.
    Вот и я думаю, если электро, то какую? И равноценна ли мощность электродвигателя и бензинового?
    Я вообще на макиту посматриваю: http://220i.com.ua/makita-uc-3020-a?brand=makita&sort=price . Но может попроще чего подыскать.
