Саморобки з газових балонів
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем hjvfyhu, 16 сер 2012.
  1. reper
    reper Стажер
    г. Николаев
    Если у Вас имеется бытовой бойлер типа Аристон и т.п., то Вы легко поймете принцип действия.
    Бак заполнен ВСЕГДА. Если на солнце, то нагревается солнцем. Если прохладно, включаю электричество - в бойлерном ТЭНе есть терморегулятор - но в наших краях (Николаевская обл.) электричество приходится включать в середине сентября - в остальное время достаточно солнечного нагрева. Температуру воды при солнечном нагреве не измерял, но уже в послеобеденное время удержать руку в горячей воде больно. Когда открываешь кран отбора горячей воды (отбор производится вверху бойлера), напор в системе выталкивает воду из бойлера, и т.к. горячая вода всегда поднимается в верхнюю часть баллона (по закону физики более теплая жидкость в сосуде всегда находится в верхней его части), мы в кране получаем наиболее горячую воду. В общем, те же процессы, что и в "фирме".
    Будут еще вопросы - пишите.
  2. oleg_bios
    oleg_bios Прораб
    У батьків, в селі, також маємо бойлер з двох газових балонів. Вода нагрівається від системи опалення. Є можливість підтримки роботоздатності бойлера при відключеному опаленню всього будинку. Котел працює лише на коротку гілку бойлера. Зручно використовувати в неопалювальний сезон.
  3. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    живу в городе газ из магистрали, в мастерской стоит балон заправленый на 30литров. нужно делать мангал ,кроме как из балона неизчего, теперь задача как спустить 30 литров газа? продавал балон в городе никому не надо.
  4. Andrii_M
    Может есть смысл купить пустой балон из-под чего-либо на пункте приема металла?... А заправленный пусть стоит - может еще пригодится под что-нибудь.
  5. сергей722
    сергей722 Бригадир
    Днепрпетровск
    сртемно его хранить.
  6. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    откройте немного кран и выпустите на улице содержимое. Худшее, что случится, возгорание от неосторожного обращения с огнем, следите за этим. Потом выкрутите вентиль и залейте полный воды для остаточного вытеснения газа.
    Andrii_M подобається це.
  7. zyuganov_1
    zyuganov_1 Стажер
    луганская обл Троицкий р-он п. Троицкое ул Пролет
    выносите на улицу и смело открывайте кран только дальше от огня и не курите.После того как выйдет газ одним ударом кувалды отбейте кран( можно двумя) вставте лейку в горловину и налете воды можно не полный . Заткните горловину и покатайте по земле. минут пять. Далее воду вылевайте подалее . Ибо запах газа будет стоять неделю. Далее можете смело резать "болгаркой".
  8. DPH
    DPH Новачок
    А як банки в середині автоклаву розміщуете, між рядами банок є якісь перегородки? Якщо так то як вони туди кріпляться і як вставляються?
  9. hjvfyhu
    hjvfyhu Бригадир
    Полтавщина
    Півлітрові банки розміщуються в три ряди по сім або вісім банок в ряду в залежності від розмірів самих банок. Літрові - по п"ять штук в два ряди. На дно під банки щирі господарі підкладають тканину, між рядами я ніякі перегородки не використовую - банки, в заповненому водою автоклаві, практично плавають. Просто необхідно обережно поводитись із заповненим автоклавом при транспортуванні.
  10. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я себе такой мангал сделал, если сильно захотеть то можно и без сварки обойтись.
    Здесь главное разрезать правильно.
