Жидкие теплоизоляционные материалы
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем pushestik, 26 лют 2012.
  1. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Re: Відповідь: Жидкие теплоизоляционные материалы "ТСМ-Керамик"
    занимательно. Предположу одно- чем сделать теплоизоляцию с минимальным весом и минимальной толщины...скажем для условий космического корабля???Там ни 300 ни 500 мм базальтовой ваты не обойтись?
  2. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Жидкие теплоизоляционные материалы "ТСМ-Керамик"
    Это фикция, а не документ. Отсутствует штамп, регистрационный номер и, главное, это не подпись СЛЮСАРЕНКА. :down:
    Не считая нарушения методологии испытаний: заявлено по ГОСТ 26254-84, а оборудование по ДСТУ Б В.2.7-105-2000 - это ПОДЛОГ. И отсутствия ЯВНОГО указания величины эксплуатационной теплопроводности - только мутные намеки.
    Посмотрите все, как должно выглядеть заключение и ПОДПИСЬ.
    http://www.rockwool.ua/files/RW-UA/Press/Press realise/Protocol.pdf
    Я скажу, что величина 0,001 это фантастика и заявлять такое - это неуважение к науке и инженерам. Vacuum Insulation Panel (VIP) имеют 0.004W/mK, а у ТСМ связующее вместо вакуума. 0,05 это максимум, что можно выжать из материала с плотность 500. исправлю себя - в заключении указано явно, что перенос тепла через массу связующего определяет его теплопроводность как 0,2-0,45 Вт/мК и только при туманном указании, без ссылки на соотв. нормативный акт, на особые условия измерений (граничные условия 3-го рода) теплообмена излучением эта величина составляет 0,001-0,002 Вт/мК. Для таких испытаний нужна вакуумная камера, ее в списке оборудования я не увидел.
  3. Zenuk
    Zenuk Новачок
    Відповідь: Re: Відповідь: Жидкие теплоизоляционные материалы "ТСМ-Керамик"
    Прочитайте будь-ласка статтю. Там є постановка експеремента...опис експерементальної установки для вимірювання коеф-нта теплопровідності ..методика вимірювання і тд. (в тому числі перелік і марка теплоізолюючих рідких фарб).
    P.S.
    Звісно без всякої там нанотехнологічно-космічної дурні.
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Жидкие теплоизоляционные материалы "ТСМ-Керамик"
    Вот материалы с РЕАЛЬНОЙ эксплуатации!
  5. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    не знаю ..дурня не дурня но НПЗ покрыт уже не один.А там народ денежку ох как считать любит!
  6. vadymm
    vadymm Стажер
    Об этом уже не раз говорилось и на эту тему сломано немало копьев. Не буду заново все разжевывать - надоедает да и свободного времени нет, а просто копирую свой пост с другого строительного форума, на котором уже обсуждалась тема жидкой теплоизоляции:
    Добавлено через 1 час 14 минут 23 секунды
    Вот видео от 2009 года. Краткое предисловие:
    [MEDIA]http://youtu.be/iGZ-cUdoC-o[/MEDIA]
  7. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    В видео прекрасно видно что наполнитель краски распределён не равномерно по поверхности здания- скорее всего была нарушна технология нанесения, краску попросту не перемешивали достаточно, вот всё и лягло "лопухами". При безвоздушном методе нанесения- этого не происходит.
    Кроме того- не ясно какой именно наполнитель использован. На рынке масса материалов с наполнителем от целулозы до шлаков-а это оччень большая разница.
    Теперь поcчитаем затраты жителей дома: 21 000 лат они потратили. Дом 3 этажа, и скорее всего 3 парадных ( окон довольно много) .Кругом-бегом около 1800 м2 площади по фасаду.Имеем 11,7 лат/м2(или 16,6 евро или 170 грн) за 1м2!!!! А это даже по расценкам Украины близко к ПРОСТО окраске фасада здания .
  8. vadymm
    vadymm Стажер
    На видео видно, что стены отделаны декоративной штукатуркой под "шубу", а на нее нанесена жидкая теплоизоляция методом распыления. Репортаж телеканала здесь как пример отрицательных отзывов о любой жидкой теплоизоляции при ее применении не по назначению.
    А как это сравнить с вашими расчетами:
    Получается в Латвии (по Вашим же расчетам) стоимость работ + жидкая теплоизоляция 170 грн/м2 - это близко к окраске фасада здания. В Украине 40 грн/м2 стоимость только жидкой теплоизоляции. Разница в 130 грн/м2. А это не близко к окраске фасада здания?
    К тому же в видео говорится, что кроме этого были проведены работы по замене крыши, окон в подъездах, а также прочистили теплосети. Обошлось это жителям дома в 15 000 лат. И поверьте теплее стало по этой причине, а не из за нанесения жидкой теплоизоляции. Кстати, "ТСМ Керамический" продавался в странах Балтии и России.
  9. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Вадим Вы когда нибудь видели структуру покрую ЖТМ или сам материал?По виду очень напоминает сгущённое молоко густо засыпанное шариками сухого завтрака, только размер шариков доли миллиметров. Где-то так:
  10. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Вы знакомы с коофициентами сложности и высотности??? работа с лесов- сложность , работа на высоте( выше 1,2м!!!)- прощёт с коофициент "2", т.е. стоимость работ выше в 2-ва раза. И АВК всё это оочеень замечательно просчитывает ( другое дело что прямые исполнители не видят этих денег). Кроме того, в этой-же сумме- подготовка под покраску(1/2 стоимости покраски). Кроме того не учтены такие расходы на панельных домах как трещины, стыки и т.п. неприятности панельного строительства- которые нужно убрать. Так что ...возьмите куркульятор и посчитайте . К слову... стоимость утепления фасада НОВОГО здания ( ПСБ+ короед) с учётом безнала начинаеться от 320-350 грн/м2. Если -же здание старое, и необходимы ещё и реставрационные работы , тут сумма возрастает в 2-2,5 раза.
