Гіпсокартон прямо до балок перекриття
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Brovar, 15 сер 2012.
  1. Brovar
    Brovar Стажер
    Бровары
    Хочу максимально упростити (здешевити) перекриття в прибудові, і от виникло запитання : чим можна обійтись без металевих профілів і прикрутити гіпсокартон прямо до балок перекриття ? Ну , звісно, поставивши їх через 60см
  2. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Я крепил через пенопласт в подшивку просто длинным черным шурупом.. Правда, это хозпомещение. Почему нет? Просто вероятность растрескивания стыков будет выше.
  3. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
  4. Brovar
    Brovar Стажер
    Бровары
    Відповідь: Гіпсокартон прямо до балок перекриття
    Шановний kuvivi , ті схеми скоріше для пересічного німця чим для пересічного українця.А мені хочеться зекономити! От і питаю - чи є в кого така практика? Я вже багато раз чув і читав, що гіпсокартон прикручують з кроком 60см.Ну хто вже дуже прискіпливий, то прикручує з кроком 40см.Але то , знову ж таки затрати лишні
  5. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Залежить від того, якої якості (рівності) повинно бути отримане покриття. Якщо хочеться більш-менш рівне, то значно технологічніше і не надто дорожче вдарити дервяні рейки поперечно балкам. А деревяні балки заморочливо виставляти в одну площину і зверху для покриття і знизу для гіпсокартону.
  6. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    Re: Відповідь: Гіпсокартон прямо до балок перекриття
    Одно могу сказать - хозяин- барин (есть такая поговорка). Удачи !!!
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Чтобы нормально выровнять, нужно ГКЛ крепить на каркасе. Если ровнять не нужно, тогда зачем ГКЛ? Пошпаклюйте балки и все.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Крутив я собі через 60см по мет. каркасу все нормально стоїть.
    При кріпленню по балкам ви зекономите не багато при монтажі,а от проблем потім матимете чимало ,якщо вам не побоку як виглядатиме стеля потім.
  9. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Против трещин есть рабоче-крестьянский способ - обои или флизелин на потолок, стеновой пенопластовый багет. Только клеить его надо на стену, к потолку приклеивать не надо!
  10. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    И это правильно, сначала создаем проблему, а потом с ней героически боремся. И экономия медленно, но уверенно уходит на второй план. Главное чтобы процесс шел.
    Добавлено через 6 минут 48 секунд
    Если быстро ходить в этом месте и голову вверх не поднимать, то все будет нормально )))
