Гидроаккумулятор-как источник воды
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Мастер ЭВН, 14 сер 2012.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Клиент просит установить насосную станцию. Но, как часто бывает, емкость для воды ставить некуда. Максимум, горизонтальная емкость на 100 л. Пркактика показывает, что из 100 л горизонтальной емкости можно взять 70-75 л воды. Но такой же объем воды я могу хранить в 100 л гидроаккумуляторе при давлении в 4 бара(проверено на себе).
    Клиенту было предложено подключение гидроаккумулятора на 100 л без насосов. Оборудование получаю в четверг. Поскольку такое подключение гидроаккумуляторов широко не распространено, предлагаю обсудить.
  2. elden
    elden Інженер
    Рабочее решение. Перед гидроаккумулятором обязательно установить фильтр тонкой очистки с картриджем 20 микрон и качественный обратный клапан.
    P.S. Обязать заказчика проверять давление воздуха в ГА при отсутствии давления воды не реже чем раз в полгода.
  3. Мастер ЭВН
    Германия
    Вообще то ГА должен работать в реверсном режиме. Зачем клапан? ГА по сути - это резиновая груша. Зачем фильтр?
  4. elden
    elden Інженер
    Обратный клапан устанавливается со стороны водопровода, он нужен для того чтобы вода не уходила из ГА обратно в водопровод.
    Вскройте ГА через год работы (да хоть даже месяц) и посмотрите сколько налета на стенках этой груши. Количество взвеси в воде можно оценить по внутренним стенкам смывного бачка унитаза - если они на ощупь чистые, без следов слизи - фильтр не нужен. В наших краях вода просто жуткая, поэтому установка фильтра обязательна.
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    А, ну так это само собой. Вообще по плану полуавтоматический режим. То есть буду делать не совсем реверс, а двухстороннее движение. То есть отсечной кран, далее тройник. На одной ветке клапан. На второй от ГА тройник с манометром, рабочий кран. То есть вода набирается всегда, когда есть давление, а рабочий кран открывается тогда, когда есть необходимость разбора воды.
    Ну так фильтр нужно ставить на входе. Какой смысл одну резину предохранять.
  6. elden
    elden Інженер
    1. Не усложняйте схему и себе жизнь :)
    2. Вода в гидроаккумуляторе должна быть проточная, т.е. постоянно меняться иначе она застаивается и "задыхается".
    3. Вот краткая схема как это уже неоднократно реализовано:
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Никогда. Только облегчаю.
    В ГА не может быть проточная вода, потому что она всначала входит, а потом выходит. В 100 л ГА вода будет выходит полностью.
    Соедините вход с выходом на Вашей схеме и будет примерно то же, что я описал. То есть вода из Га будет выходить в ту же точку, откуда и питается.
    Добавлено через 10 минут 4 секунды
    То есть я планирую прицепится к доступной точке водопровода, а не монтировать линию полностью. Применительно к Вашей схеме - это точка отвода на ГА
  8. Andrii_M
    Відповідь: Re: Гидроаккумулятор-как источник воды
    Мастер ЭВН, уже смонтировали? Или еще в процессе?
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Сделал. К сожалению фотоаппарат забыл. На момент монтажа в ГА влезло 35 л (по счетчику) воды при давлении в 3 бара в системе и 1,5 в ГА. Это было как раз время включения воды и по стояку был большой разбор. Обычно в системе 4-ре. ГА - акватика.
  10. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    good
    Исходя из Санитарно-эпидемиологических Правил и нормативов СанПиН - полный водообмен в питьевых водопроводах не должен превышать 48часов.
