Чем заделать щели между пластиковой рамой окна и бетонной стеной с улицы?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Vlad, 22 тра 2008.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    стеклопакет снять можно, отщелкнуть штапик, снять и так же вставить, это не сложно, главное аккуратно штапик поддеть шпателем
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Шпателем вряд ли получится. Стамеска и маленький резиновый молоток. Все, что нужно. Попадал в такую ситуацию. Одно окно разобрали оконщики. Посмотрел, остальные разобрал и собрал сам.
  3. Voyutichi
    можна набити в шприц від силікону звичайної шпаклівки і так заповнити щілини
  4. barmen
    barmen Новачок
    можно и так. а шпатель заточить надо, стамеска хуже, у нее площадь меньше, подавит пластик обязательно. Острый шпатель 100мм самое оно
  5. master64
    master64 Майстер
    Re: Чем заделать щели между пластиковой рамой окна и бетонной стеной с улицы?
    МОЖЕТ ХОЗЯИНУ БАЛКОНА СНАЧАЛА СТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ? ДОПУСТИМ ЗАХОЧЕТ ОБШИТЬ ВАГОНКОЙ? В ЭТОМ СЛУЧАЕ ШТУКАТУРИТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ! ПРОСТО ПОД ВАГОНКУ ШЛАКОВАТУ НАПХАЛ И ВСЕ!
  6. Vlad
    Vlad Новачок
    Все ответы хороши, начинай сначала... :0
    повторю: проблема в том, чтобы зашпатлевать ту часть внешнего откоса, до которой я не могу дотянуться через открытое окно и при этом не вывалиться нафик!
    Заинтересовало предложение со съемным стеклопакетом. Вопрос в том, сколько он весит?
    в моем случае это двухкамерное окно квадратной формы размерами 1,5х1,5 метра.
    Чем его держать? у меня нету таких присосок, которые есть у монтажников!
  7. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Дастатачна взять памошника и адеть китайские прарезиненые перчатки.
    ЗЫ луче всево зять кума, но замочить это дело после дела, а не до. А то стеклопакет может улитеть.
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    5 балов юмор в поряде ;D
    Но лучше нанять альпиниста!!! вариант со шпательком и кумом в китайских перчатках лучше не использовать.
  9. Dmitry
    В чем преимучество альпиниста перед выемом стеклопекета?
  10. Alligator 31
    Луганск
    Да в принципе можно и стекло вынуть но без определённой сноровки может быть конфуз. Если кто высоты не боится можете попробовать. ;)
