Стена между кухней и ванной - газоблок ОК?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем OlgaNew, 6 сер 2012.
  1. OlgaNew
    OlgaNew Новачок
    Kyiv
    Будем ставить стену между кухней и ванной (длина 3 метра) Со стороны кухни будут навешаны по все длине шкафы
    Есть остатки газоблока Аэрок 10 * 30 * 60 см - к-рых хватит на всю эту стену
    Вопрос - что лучше?
    Чторбы съэкономить можно построить всю стену из газоблоков? Там гду будут шкафы - нужно чем-то укреплять?
    Или лучше там где будут крепиться шкафы - поставить слой кирпича? Если так - то кирпич глубиной 12 см как уложить на блоки 10 см?
    Или газоблок - совсем плохо для станы между ванной и кухней И лучше потратиться на кирпич, а газоблоки выбросить?
    Спасибо!
  2. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Просто возьмите хорошие дюбеля потолще- усилие на вырыв около 100 кг.
  3. Homer
    Homer Новачок
    Тут важно знать где примерно будет висеть кухонный шкаф.В этом месте надо усилить стены, просто положить пару рядов кирпичей.
  4. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Попробуйте проверить на практике, если газоблок остатки то есть готовая стена возьмите пару видов дюбелей (2-3) забейте в готовую стену и проверте усилие которое вырвет дюбель....
