Сухими Из пород дерева - теми, которые тяжелее в сухом виде. Дубом, буком, акацией, березой. Когда выберете котел - обратите внимание на рекомендации производителя по поводу размеров дров. В ваших краях могут быть брикеты из подсолнечной лузги.
Слободарий, в Вашем котле вроде должны быть кирпичи в камере загрузки вдоль боковых стенок.На фотках их нет. Если были, то почему убрали.http://kalvisspb.ru/kalvis_-1610
Не было. Вероятно, они могли вызывать зависания. Добавлено через 4 минуты 22 секунды С интересом рассматривал топки котлов в Будмайдане в поисках кирпичей в топке. Не было нигде. Только в одном котле видел стальные полоски на месте кирпичей. Шириной и высотой ок. 3х см. ИМХО, полоски были бы целесообразны для уменьшения мощности.
Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Вот и я о том. Теплопотери указала девушка, которая несовсем разбирается в отоплении (хоть и пытается это делать), а теплопотери могли ей указать грубо поделив площадь дома на 10. Я воспользовался программой производителя котлов СТС (ссылку приводил в прошлом посту) для подбора мощности отопительного котла. Есть ещё один печальный опыт пользователя пиролизного атмоса (аналога СТС), который взяв котёл на 50 КВт потом не смог натопить дом до нормальной температуры из-за недостаточной мощности котла. Сервис-мены сказали: "Это нормально, когда котёл выдаёт половину мощности. 50 КВт котёл выдаст при идеальных условиях (размер дров, тяга...)". Добавлено через 5 минут 44 секунды Калвисы за последние два года крепко в цене добавили и сейчас приблизительно на одном уровне с Атмосом и немного дороже СТС (стандарта). Если ориентироватсья на пиролизник, лучше уж СТС. 7-9 часов - это при нынешних достижениях не аргумент. У меян тесть прошлой зимой умудрился растянуть горение на одной загрузке до 36 часов (у меня рекорд 22 на опилках, на дровах 10-12 в среднем). Соорудив же аналог стропувы (2 метра "ростом") можно добиться и суточного горения.
Акация - это хорошо. Мне она тоже нравится. Для подключения котла Вам нужен будет дымоход, система отопления (трубы, радиаторы, краники), циркуляционный насос, и система безопасности.
Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Ви порахували тепловтрати будинку, не маючи достатню інформації, отриманий результат не коректний. Можливо і Катя1 помилилася з14,7 кВт. Але погодьтеся, брати котел з завищеною потужністю мало не в два рази не раціонально.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Виробники указують у маркуванні котла максимальну потужність, мінімальну ( дрібними літерами) вказують у технічному паспорті. І на справді ці цифри відрізняються на 30%. Хоч випробування вони проводять ідеальними високо калорійними дровами ( дуб ,береза),люди які експлуатують ці котли використовують 2-3 сортну деревину не визначеного походження ( трухляві ящики, мокрі дошки й т.п.)Тому ,враховуючи ці фактори, брати котёл з запасом потужності досить раціонально!!До того- мощніший котел=більша камера згоряння=більший час роботи на 1-й загрузці.
