Её можно разобрать и поставить в углу котёл - места займёт меньше, а эффективность будет больше. У моей тёщи была печь с лежанкой - места занимала пол кухни (почти как двуспальная кровать сверху была), а пользоваться ей было дискомфортно. Правда в лихие 90-е она неплохо выручила - хлеб пекли, когда было совсем туго. Может поэтому её до сих и не разобрали.
Вот это правильно-есть печь еду себе животным люди готовят.Почему нет -использовать тело можно и нужно.Хотя обидно вон пиндосы на Марс собрались а у нас Англия 17 век-придумали и усовершенствовали паровую машину.Все в трубах
Аккамулятор нужен такому котлу? --- добавлено: 5 май 2014 в 16:46 --- Від чого конденсат? --- добавлено: 5 май 2014 в 16:53 --- Можно поставить котел который будет соответствовать вычисленным теплопотерям. Но. А если дрова будут сырые? Или ударят сильные морозы. Поэтому лучше с запасом.
Макулатура-это хорошая идея. Допустим частный дом. Если мусор сортировать и откладывать всякие бумажные отходы, то потом его можна утилизировать в котле. И меньше мусора тогда с участка надо будет вывозить. Но мне интересно не будет ли котел засорятся. --- добавлено: 5 май 2014 в 17:26 --- В чем вред?
К топливу он очень придирчивый.Немного сыроватое течет смола как с кабана.Уголь если не просеять шлакует. --- добавлено: 5 май 2014 в 22:35 --- От низкой температуры котловой воды.Минимум это 55-60 градусов.При температурах ниже 50 вся смоля остается в котле не выгорает а и плюс точка росы дымовых газов получается в самом котле .От того и конденсат
--- добавлено: 6 май 2014 в 15:42 --- От низкой температуры котловой воды.Минимум это 55-60 градусов.При температурах ниже 50 вся смоля остается в котле не выгорает а и плюс точка росы дымовых газов получается в самом котле .От того и конденсат[/quote] Может просто надо сделать систему таким образом. Чтоб котельная вода была более высокой температуры. а в радиаторы -необходимая.
Может просто надо сделать систему таким образом. Чтоб котельная вода была более высокой температуры. а в радиаторы -необходимая.[/quote] Конечно нужно.Только когда начинаеш рассказывать заказчику о трехходовых клапанах и контролерах для нормальной работы оборудования -в 90 процентах случаев слышиш в ответ а у Миколи так работает без этого всего (Микола это просто образ) И коли йому жарко вин викно видчиняе.И как скажите с этим боротса.Вот пример наша смета была на 30 процентов больше чем предложил человек .Но у Нас был узел смешения для Т.П . труба пекс Радиаторные краны и клапана Овентроп.Но человек предложил дешевле.А вот фото подешевле.Это не в котлах проблема.Самая главная проблема в мозгах заказчика-все шара кончилась НАДО ЭКОНОМИТЬ.Неважно что газ мазут дрова уголь.Не окно открывать а понижать температуру в системе отопления.Вот фото подешевле отделочники скинули-думали встретимся на этом домике не срослось.К стати два паяных крана на подаче и обратке котла это будущее подключение твердотопливника.А ВЫ о конденсате --- добавлено: 6 май 2014 в 23:11 --- Анекдотом про лошадь ушатывал всех целый день
Я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ КОТЛАМИ.Мы их монтируем запускаем и обслуживаем в последствии.Смола ведь не только от низких температур возникает.На ее образование влияет и качество самого топлива- влажность теплотворная способность.Я согласен на антраците все работает хорошо.Но не всегда есть антрацит.Мне пеллетники наравятса если уже по честному.
