Кондиционер будет работать и при -20 ( если он работает а не запускается). ну т=и естественно нужен более -менее вменяемый производитель. Обратите Внимание на Тошибу Доисекаи. Тепловой аккумулятор нужно расчитывать ( на вскидку нужен около 800-1000 л)
Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму А денежный лимит? Это как предлогать человеку, планирующему купить авто в приделах 80 тыс. грн посмотреть на мерседес или BMW. В приделах 8000 грн можно купить либо же самоделку типа пиролизного или стропувы, или купить чертежи с инструкциями и сделать самостоятельно (вообще в 4500-5000 грн можно вложиться, но нужно понимать что делаешь). Я б с удовольствием помог в изготовленни (котёл необходимой мощности с материалами и работой, способный работать до суток на одной загрузке дров обходится в 7000 грн), но Бердянск очень уж далеко от Харькова.
Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму При задекларованих втратах будинку 14,7 кВт в зимовий максимум, базовий стс 10 кВт витягне. Ціна 10500 грн. Метафори не коректні.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму При всём уважении к автору котлов СТС, я не верю, что котёл будет работать "от и до" с мощностью 10 КВт. А что делать зимой, когда 10-и КВт не будет достаточно??? К примеру на сайте автора есть страничка, где можно прикинуть котёл какой мощности нужен потребителю в зависимости от температуры, утепления, окон...(http://www.tandem.vn.ua/pcalc.php). Так вот при площади дома в 145 м.кв. с абсолютно реальными показателями (-20 на улице, двойное остекление, плохое утепление, холодный чердак, 3 м потолки, все стены выходят наружу) получилось, что котёл должен выдавать всреднем за сутки 23,8 КВт/ч, т.е. минимум нужен 20-ка, лучше 25, что 13100 или 14350 за "стандарт". И это только за сам котёл. Плюс к этому стоимость обвязки, которая даже без ТА в качественном исполнении (хорошему котлу хорошая обвязка) будет стоить порядка 2,5-3 тыс. грн). Вот и получается, что при скромных подсчётах нужно выложить за котёл с обвязкой 15600-17350 грн (без работы +1500-2000 работа за установку котла и обвязку). Я не говорю что котёл плох или что он не стоит своих денег, просто учитываю поставленные ограничения и реально смотрю на то что нужно и сколько это стоит.
Спасибо всем откликнувшимся! Идея теплоакомулятора пока отложена. Папа посчитал, что теплоакумулятор на 1000 л сможет запасти тепло на 2,5 часа, но будет стоить около 1000 евро, плюс подключение и нужные для подключения части и плюс собственно котел. Кондиционер тоже отложен. Хотя сейчас, в жару очень трудно было отказаться от этой идеи Но, в самые сильные холода он работать, как я понимаю, не сможет, и не получилось найти данные о его эффективности при отрицательных температурах. Пока рассматриваем пиролизные котлы.
Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму Чтоб вложится строго в лимит (8000 грн), и с удобством спать, без самоделкина никак. Или + 1/2 лимита и будет 15 кВт стс (стоимость самого котелка, а не обвязки и монтажа). Топикастер обозначил теплопотери дома в 14,7 кВт, откуда 23 кВт?
Есть котлы Калвис. У меня стоит такой. Прошлым летом поставил. Котел нижнего горения, работать на одной закладке может 7-9 часов.
Re: Відповідь: Нужен котел для отопления дровами на зиму 8000 не предел, а желание. Можно будет найти и больше при наличии достоинств. Добавлено через 2 часа 7 минут 44 секунды Расскажите подробней, если не сложно. Он пиролизный? Вы им давно пользуетесь?
Отапливался котлом весь прошлый отопительный сезон. Котел показал себя с хорошей стороны. Время горения соответствует заявленному производителем. 7-9 часов без ухищрений и специально подготовленного топлива. Топил тем, что смог заготовить за лето. При этом часть топлива по неопытности была не попилена и не поколота, да и места для нормальной сушки не было. К середине зимы более сухие дрова закончились, и пришлось пилить и колоть оставшееся. Дрова оказались сырыми, но котел смог на них работать. Вобщем, зиму пережили в тепле. Производитель называет котел котлом нижнего горения. Но при этом у него есть все что нужно для пиролиза - футерованая шахта, подвод вторичного воздуха, но нет электроники и вентилятора. Топливо горит не все сразу, а только нижняя часть, когда оно прогорело, на его место опускается то, которое находилось выше. Топливо подается под действием силы тяжести, и не зависит от электричества. У меня Калвис 2-16.
