Люки-невидимки ревизионные
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Микс-С, 3 сер 2012.
  1. Микс-С
    Микс-С Стажер
    Фирма МИКС-С предлагает люки-невидимки ревизионные от производителя.
    Люки ревизионные под плитку
    - распашные
    - сдвижные
    - усиленные
    - двухдверные
    - под мозаику с нажимным механизмом
    Люки для гипсокаротна
    - Knauf со съемной дверцей
    - модель "Стандарт" распашная с нажимным запорным механизмом
    - модель "Короб" распашная с нажимным запорным механизмом
    Цены на все размеры люков можно посмотреть на сайте
    Многие стандартные размеры люков под плитку есть в наличии в нашем магазине в Киеве. Сроки изготовления под заказ 3-5 рабочих дней.
    Люки для гипсокартона стандартных размеров есть в наличии.
    Доставка по Киеву, отправка Новой почтой по всей Украине.
  2. Микс-С
    Микс-С Стажер
    Если размер нужного люка по ширине превышает 700 мм, мы изготовим под заказ двухдверную модель.
  3. Микс-С
    Микс-С Стажер
    Люки под плитку сдвижные (люки с фронтально-параллельным открыванием) используются в том случае, если нет достаточного пространства для открывания люка с распашным механизмом дверцы.
  4. Микс-С
    Микс-С Стажер
    Так можно спрятать бойлер обеспечив доступ к кранам и счетчикам используя ревизионный люк под плитку
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    не вводите людей в заблуждение, на фото газовая колонка, а любое газовое оборудование и магистрали должны быть открыты и доступны к обслуживанию.
    Отправлено с моего GT-I9003 через Tapatalk
  6. Микс-С
    Микс-С Стажер
    Вы абсолютно правы, фото скорее демонстрирует возможность доступа для обслуживания бытовых водонагревательный приборов, счетчиков, кранов и коммуникаций сохраняя при этом эстетический вид помещения. Люки-невидимки можно изготовить любого необходимого размера (вплоть до 160 см по высоте у двухдверных моделей) для обеспечения максимального доступа к ревизионным проемам согласно установленных норм.
  7. Микс-С
    Микс-С Стажер
    Если Вы приобрели гладкую плитку, тогда можно использовать обычные распашные люки-невидимки, которые открываются при помощи присосок.
    - присоски (входят в комплект) приклеиваются на дверцу люка
    - слегка потянув за присоску дверца люка освобождается из удерживающих ее защелок
    - дверца люка вместе с наклеенной на нее плиткой вытягивается из общего массива плитки фронтально (такой способ открывания необходим для предотвращения сколов плитки что немного выступает по краям дверцы)
    - дверца полностью распахивается обеспечивая ревизионный доступ
    (099) 220-20-82
      160,7 КБ
      117
      235,9 КБ
      98
      191,4 КБ
      118
      206 КБ
      133
      232 КБ
      128
  8. Микс-С
    Микс-С Стажер
    Люки под плитку со съемной (откидной) дверцей незаменимы, если в непосредственной близости перед дверцей люка или же по правой и левой стороне от нее имеется препятствие, которое делает распашное открывание люка невозможным. Дверца откидного люка сначала откидывается под небольшим углом и удерживается карабинами, после чего Вы можете полностью снять ее и убрать в сторону.
  9. Микс-С
    Микс-С Стажер
    Пример установленного ревизионного люка под плитку для доступа к важным коммуникациям в ванной комнате
      69,4 КБ
      59
      105,7 КБ
      54
      112,6 КБ
      53
  10. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    Судя по вашим фото,люки без регулировки .Это не есть хорошо,т.к. провисают со временем .
