Можно и гидроприводом. Жидкость в баллоне от нагрева расширяется - давит на шток - клапан закрывается, баллон остыл - клапан открывается. Клапан, кстати, может быть и двуходовым. Вы же не сможете постоянно следить за температурой обратки в котёл и подкручивать кран, а клапан с автоматическим управлением будет это делать 24 х 7 х 365. Надёжней всего насос рециркуляции под управлением термореле. Если котёл не дешёвый чугунный, то лучше не рисковать с клапанами, ставить насос. Котёл колоть, секции менять - удовольствие не дешёвое. Есть случаи, кололи, меняли, меняли клапан на насос. Нужно, хоть примерно, прикинуть сколько воды в каком режиме он должен пропускать, потом по каталогу подобрать модель, потом в прайсе посмотреть цену. Есть много китайской, с итальянскими названиями, арматуры, - может и в три раза дешевле стоить европейского аналога.
И с гидрострелкой может быть заниженная обратка. Стрелка нужна для гидравлического разделения потребителей и/или генераторов, если режимы работы, этих элементов системы, резко отличаются.
С "ручным приводом" - это трёх-ходовой кран. Клапан либо с электроприводом, либо с механическим. Стрела получается 300 грн по себестоимости (из 120-й трубы по крайней мере), а сделать ещё столько же. Не знаю что лучше, но мне все примочки с принудительной циркуляцией не сильно нравятся. Я б ставил либо систему ЕЦ, либо подключал котёл через ТА (ТТ-ТА напрямую, а ТА-система через термоголовку) и то только в случае тёплых полов).
Гидравлический разделитель из нержавейки любой конфигурации описание и цены здесь: Гидрострелка из нержавейки
Как раз самое то.После лета простоя треходовик так прикипает кувалдой не отобьеш.а стрелочка всегда к бою готова
котел SAS 17 кв.Дуже сильний конденсат в камері згорання.Причина? І як цього позбутись? --- добавлено: 2 гру 2015 у 19:22 --- прочитав що була проблема з конденсатом у мене такеж.Як вийшов з положення, напиши.
Ребята ставте смесительные клапана на обратную линию.И будем Вам счастье.При мощностях за 50 квт гидрострелка.
Всім доброго вечора, в мене котел SAS NVT - видає таку помилку як на фото. Ознаки такі - коли засвічується дане повідомлення, відключається турбіна, насос працює. Темперацуро ЦО за межі заданої не виходить, котел не перегрівається. Допоможіть розібратися, можливо це проблема з автоматикою (автоматикою ST-850 z PID). Дякую
