Відповідь: Твердопаливний котел SAS NWT Скажіть будь-ласка, як зайти в сервісні настройки регулятора OPTIMA ECO3.
bioprom-kherson, добрий день, підскажіть якщо можна мені. Опаленя робив минулого року своїми силами, вже одну зиму відпрацювало, але є деякі нюанси, з котла тече дуже конденсат і забивається смолянистим нальотом сам котел і димар , я не поставив клапан підмісу подачі в возвратку, зараз цим буду займатися. Питання таке: чи можна замість стандартного троьох-ходового клапона поставити щось інше (економ-варіант), так як Ви пишете вище - звичайний кран, або термоголовку. І як воно працювати буде? Чи не варто?Хто може чимось допомогти пишіть. Наперед дякую.
руслан85, поставьте гидрострелку между котлом и системой вместо клапана подмеса - дешевле и надёжнее немного.
Якщо поставити гідрострілку,то потрібно 2 насоса -один на котел,другий на систему і підмісу вона не зробить.Найдешевший варіант -перемичка між подачею та звороткою і на ній кран,буде працювати трохи дубово,але підміс буде,буде важко балансувати,але можливо.Найкращий варіант -ручний триходвик -забезпечить гарний підміс,дозволить тримати котел в високій температурі,а систему в нижчій(дуже часто є така потреба -весна,осінь,тепла зима) і відносно недорогий -300 - 500грн.
спеціальний триходовий - це найдешевший варіант. Ще можна зворотнім клапаном обійти його і насос на випадок пропадання циркуляції через насос.
Якого виробника брати трохходовик, чи немає різниці? І може підкажете де можна взяти по дешевши? А також після втановлення даного клапана котел перестане конденсувати, чи проблема може бути не в ньому. Дякую
