Підписав труби на фотографії. Бойлер буду міняти на такий, що обігрівається і від системи і від електрики. Але виникло питання чи потрібно ставити ще один насос?
Обвязка пойдет, работать будет(я имел ввиду верхнюю трубку которая от подачи уходит в угол-эт куда?). по бойлеру лучше брать комбинированный то есть с теплообменником и эл.тэном(чеб летом греть от электрики). Бойлер можно подключить и без отдельного насоса, вместо насоса подключить эл.клапан, и запитать бойлер просто как радиатор, датчик с котла будет управлять протоком через бойлер. Но для начала сравните цену клапана и насоса а там уже решайте.
Верхня трубка іде на групу безпеки. Я такий і хочу, просто погано пояснив. В корпусі котла дві розетки під насоси, один на систему другий на бойлер. В мене вже два без бойлера, один качає по малому колу через котил, інший на батареї. Куди підключати третій незрозуміло.
POMPO CO - НАСОС ОТОПЛЕНИЯ POMPA CWU - НАСОС БОЙЛЕРА CZUJ CWU - ДАТЧИК БОЙЛЕРА в инструкции есть допустимый ампераж и мощность насосов, смотрите не навешайте слишком много - контролер спалите, если нужно установите магнитный пускатель.
Це зрозуміло, питання в тому чи можна підключити два насоса опалення в одну резетку на котлі і чи буде в такому випадку правильно функціонувати система опалення.
Если мощность не превышает допустимую то можно, если превышает то через магнитный пускатель, на систему отопления это не коем образом не влияет.
evgen84, а що за марка триходового клапана у вас стоїть?якщо ГЕРЦ для підняття темпер.зворотки,то він стоїть не правильно!
