Як викрутити болт із зірваною хрестовиною?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Sergey_M, 1 сер 2012.
  1. Sergey_M
    Вінниця
    Виникла проблема. Болтик один (мабуть заржавів з середини конструкції) металевої конструкції, а шляпка з м'якої сталі. Раніше намагалися викрутити і зірвали хрестовину. Пробував вже різними викрутками, пасатижами...
    Висверлювати якось не дуже хочеться, хто знає може які ще способи можна спробувати.
    Для тих хто висверлював: як краще висверлювати, щоб не пошкодити різьбу - наскільки менше сверло брати від діаметра болта?
  2. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    На сей счет могу написать целый трактатhello,но дайте,плиз больше подробностей с Вашим бедовым случаем(в каком металле,есть ли за что зацепиться и т.п.)
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Як викрутити болт із зірваною хрестовиною?
    Не могу снять крепление, за которое зацепляется шторка в Таврии.
    Пробовал расшатать (то крепление цепляется на 2 болтика). Все раскрутились нормально, а это упирается, как не крути. Пробовал разными отвертками и битами - ни в какую, сильно слизана хрестовина.
  4. oleg_bios
    oleg_bios Прораб
    Хрестовину не восстановить, поэтому три варианта:
    1. По возможности перевести на прямой шлиц
    с помощью ножовки по металлу или самого полотна.
    2. Просверлить сверлом d3.2 мм и с натягом ввести в отверстие биту
    Крайняя слева.
    3. Рассверлить большим, под резьбу.
    Так реставрировал сверлильный станок.
    Удачи!!
  5. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Як викрутити болт із зірваною хрестовиною?
    Спасибо большое!!!
    Ножовка или просто полотном там не пойдет - не подлезть, попробую сначала 2-й и потом 3-й способ drel
  6. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Зовсім зірвана? Я викручував ударною викруткою. І обовязково добре прогріти сам болт перед викручуванням (хоча б потужним паяльником).
  7. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Re: Відповідь: Re: Як викрутити болт із зірваною хрестовиною?
    А я роблю це тонким відрізним кругом малого діаметру бормашиною.
  8. atlant
    atlant Бригадир
    Аналогично!
    В Вашем случае все предельно просто-
    1)можно попробовать смазать wd-40(ничем другим,похожим!),часто,этого хватает
    2)можно прогреть горелкой и открутится пальцами(соблюдайте т/б)
    3)взять не очень хорошую отвертку(которую не жалко угробить),прихватить крест полуавтоматом и открутится,как милая
    4)есть специальные приспосОбы,с конусной левой резьбой-откручивают элементарно,любую обломанную резьбовую деталь(но это,не для Вашего случая)
    Ударная отвертка наверно не подойдет,т.к. там нет жесткости..
    И чего,Вы,не по соседствуbeer-проблемка на 10 минут работы,для меня-не выходя из дома,успехов в решении...
    п.с.правда,сказать: бывает что 10 минут могут затянуться на пол-дня...
  9. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Як викрутити болт із зірваною хрестовиною?
    Ура, проблему вирішено! Дякую всім за допомогу.
    Зробив так: взяв сверло невеликого діаметру, висверлив заглиблення. Потім підібрав зіркообразну біту (зірочка величенька була) - благо є пару наборів біт, а один то взагалі на 40 штук. Тому підібрав без проблем. Забив біту молотком і легко викрутив болтика. :kluch:
    Так - злизана... Усе що залишалось долизав :)
    Нажаль у мене в наявності є тільки пара болгарок, хоча не відкидав такий спосіб.
    Чего нет, того нет (про полуавтомат)...
  10. А Степанович
    А Степанович Майстер
    Украина херсон
    я постоянно использую третий способ он один из самых надежных!!! на классике(ЖИГУЛИ) все болты крепления дверей таким образом отвинчиваю!
