Относительно временная наружная проводка в квартире
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем shkiper, 1 сер 2012.
  1. shkiper
    shkiper Новачок
    MAV, я кажется вас понял, что вы хотели сказать :-[
    Мне надо продумать и нарисовать щиток, каким он будет на конечном этапе и по мере замены проводки, подключать имеющиеся в нём автоматы.
    Вот выкладываю фото своего коридорного щитка, имеем 1 автомат на эл. плиту А3161, 1 на свет 25А и 1 на розетки 25А, но от последнего провода отключены.
    Подскажите, при вводе ел. в квартиру, сколькими проводами оно должно будет заходить? Сейчас получается, что 3 комплекта.
      112 КБ
      116
  2. MAV
    MAV Новачок
    Немного не так - не автоматы добавлять по ходу развития электросети, а просто подключать новые линии к своим автоматам в уже полностью собранном изначально щитке.
    Насчёт 25А, разумеется, они погорячились - проводка сгорит, а автоматы даже не чихнут, а учитывая, что автоматы АЕ1031, то у них вообще может быть по одному расцепителю. Жалко, что название не видно - поле 1031 через тире должна стоять какая-то цифра ( 1,2 ... ).
    В конечном итоге, когда старая проводка будет полностью отрублена, в квартиру должен идти только один кабель 3х10,0, учитываю электроплиту, а автомат должен остаться один 40-50А. Предпочтительнее диффавтомат на 100-300мА, а ещё предпочтительнее селективный.
    Жалко что не смог у вас разглядеть сам стояк ...
  3. shkiper
    shkiper Новачок
    "Жалко, что название не видно - поле 1031 через тире должна стоять какая-то цифра ( 1,2 ... )."
    Вставляю более крупное фото, но там надписи такие:
    снизу А3161 -115/~220v А198, слева 1Р20, с права ТУ 16-526.010-.. (тяжело разобрать).
    А вот фото стояка (если правильно понял, что требуется).
      110,7 КБ
      111
      99,6 КБ
      112
      133,9 КБ
      107
  4. MAV
    MAV Новачок
    Эти надписи, как-раз, менее всего нужны - хотелось бы прочитать на АЕ1031. Мне показалось, что написано АЕ1031-2. Это значит, что у этого автомата только тепловой расцепитель, т.е. при КЗ он не сработает.
    Хотел разглядеть сечение стояка, но боюсь, что не получится - стояк проходит слева за конструкцией.
  5. shkiper
    shkiper Новачок
    Примерно +- вот так вижу себе квартирный щиток.
    Про присутствие автоматов на кондиционеры, это пока под вопросом, может и от комнатных розеток запитаны будут, так как ими пользуемся редко, да и нагрузки на розетках в комнатах нет.
    Наверное между стиралкой и УЗО, надо поставить автомат MB116A.
    Какой автомат надо на плиту? Сейчас старая "Сич" с 4мя блинами, её розетка с 3мя штекерами, а как на новых, раздельных?
    И какой надо "основной" автомат?
    Может, мне надо, что-то изменить?
  6. MAV
    MAV Новачок
    А где у вас УЗО?
  7. shkiper
    shkiper Новачок
    УЗО одно, перед стиральной машиной (Розетка ванная CC216J Hager) или желательно ещё?
  8. MAV
    MAV Новачок
    УЗО должны стоять на все розеточные группы и, также, электрооборудование санузла, включая освещение.
  9. Profesor
    Profesor Підмайстер
    Кременчуг
    Исходя из фото,видно что монтаж щита выполнен алюминиевым проводом 10,0 (а может и 6,0 с хорошей изоляцией) ...
    ВОПРОС ЗНАТОКАМ: Куда вы будете присоединять в щите свою медную 10-ку, или выполните полный перемонтаж щита со снятием пломбы со счетчика ?
  10. MAV
    MAV Новачок
    Туда же,куда и четвёрку, шестёрку ... Если вас интересуют технологии соединения проводов, то это вопрос отдельный и наверняка уже существуют подобные темы.
