Относительно временная наружная проводка в квартире
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем shkiper, 1 сер 2012.
  1. shkiper
    shkiper Новачок
    Д.добрый
    В электрике почти ноль, но что-то знаю, необходим совет, знающих товарищей.
    Хочу чтобы у меня временно была наружная проводка.
    Жековские эл. идут наименьшим сопротивлением, впаривая совковые автоматы (АЕ 1031М-2ухл4) в 3-дорого (небось ещё при коротком и не срабатывают) , мол, меняйте с 16А на 25А и будет счастье, а то, что 1 автомат не подключен и провод алюминий, небось 0,75 или 1,5 от силы.
    Ситуация следующая: необходимо относительно временное решение по проводке, старая - алюминий, совсем не справляется с нагрузкой (почти пожара не было) , запитана от кухонной плиты и идёт на розетки по всей квартире, последовательно.
    Счётчик и автоматы, стоят в подъезде и перенести возможности нет. Есть мысль, поставить щиток с автоматами в квартире (коридор, общая стенка с коридорным щитком), на входе в квартиру поставить УЗД, а от него подключать автоматы. Планирую проводить одножильную медную проводку 2,5 мм2 (только на розетки), в комнатах:
    1) кондиционер (1 Квт), тв, двд, ну может мелочёвка ещё.
    2) кондиционер (1 Квт), тв, компьютер, муз центр, ну может мелочёвка ещё.
    3) тв и мелочёвка.
    4) под стиралку.
    5) на кухонную группу розеток (холодильник, морозильник, свч, чайник, временами ещё мелочёвка).
    Подскажите, насколько безопасно проводить провод в пластиковых плинтусах (штробить - дорого по ремонту), розетки накладные?
    Какое сечение провода необходимо, для ввода в квартиру?
    Какие надо УЗД и автоматы?
    Какой провод брать для наружной проводки?
    Всем спасибо за внимание и ваши советы.
  2. MAV
    MAV Новачок
    Для кондиционеров выделите отдельные линии, если не хотите головной боли в дальнейшем.
    Плита электрическая? Значит ввод надо 3х10,0. Если пообещали, что это у вас будет временная наружная проводка, то в дальнейшем в квартирный щит переселятся и электроплита, и освещение ...
    Обоснуйте это решение, со ссылками на нормативы или расчёты.
  4. MAV
    MAV Новачок
    Если есть другое мнение, то выкладывайте и обосновывайте. Лично я в этом необходимости не испытываю, поскольку большинство участников форума интересует не выкладка расчётов, а готовый ответ.
    Кстати, вас что больше возмутило в моём ответе - количество жил или их сечение? Или моя уверенность в правильности решения?
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Заниженное сечений... Нужно 25мм2.
    п.с. сечение выбирается из расчетной мощности, а не из-за наличия эл.плиты...
  6. MAV
    MAV Новачок
    Учитывая, что минимальное сечение кабеля для однофазной электроплиты по нормативным требованиям не менее 3х6,0, то какое сечение вы используете для ввода при ограничении мощности на квартиру в данный момент или на перспективу автоматом 50А?
    При отсутствии понятия о разумной достаточности можно и 25 квадратов, но это будет неразумно как с финансовой точки зрения, так и с технической, хотя нормативы ничего против этого не имеют.
  7. shkiper
    shkiper Новачок
    Я пока плиту трогать не собираюсь, просто хочу отключить от неё все розетки, чтоб провод плиты, оставался проводом плиты. На розетке плиты написано 40А 220Вт и 3 штекера.
    А относительно временное решение, которое хочу реализовать наружной проводкой, это 6 автоматов для розеток:
    3 комнаты;
    стиралка;
    группу 1: холодильник, свч и морозильник;
    группу 2: чайник + мелочь.
    Но хочу предусмотреть место в квартирном щитке ещё для 2 автоматов на свет:
    1) 2 комнаты и коридор;
    2) 1 комната, кухня, ванная и туалет. (это когда придёт время для ремонта).
    Провод на розетки ВВГнг или ВВГнд 3*2,5мм2 (земли в доме нет, но в проводе пусть будет, так безопасней), планирую пока проложить в пластиковом плинтусе.
    Автоматы на розетки, наверное PL6-B16/1, от PL4-C16/1 они по цене не сильно отличаются, но вроде получше будут.
    Перед автоматами, что лучше поставить УЗО или диф.? Как расчищать, какой мощности мне надо, если в дальнейшем к щитку подключится свет, может ещё какой потребитель? Одного этого устройство достаточно для квартиры (на вводе в квартиру, перед автоматами)?
    Провод в квартиру на свет и розетки ВВГ 3*4мм2.
  8. MAV
    MAV Новачок
    Все ваши планы основаны на словах "пока", "временно", а судя по вашим решениям
    сразу приходит в голову народная мудрость - "нет ничего более постоянного, чем временное", как бы ваша наружная проводка не стала таковой ...
    Уместнее задать не сколько надо, а сколько можно. Думаю, что об этом знают в вашей управляющей конторе, исходя из состояния стояка и электрохозяйства здания в целом.
    Лично я не вижу смысла ставить последовательно два автомата - разумеется УЗО.
    Одного достаточно, но стоять оно должно в этажном щите, а не в квартирном.
  9. shkiper
    shkiper Новачок
    Временно имелось ввиду - сделать наружную проводку проводом в плинтусе, а не в штробе, но так как щиток и автоматы, не говоря уже о УЗО стоят денег, то не хочется в будущем их покупать снова, хочется максимально продумать, чтоб только докупить нужные автоматы и соответственно проводку пере провести в штробе.
  10. MAV
    MAV Новачок
    Это то, с чего надо начинать любую работу. Когда вы это сделаете, то поймёте, что менять в конечном итоге надо будет всю проводку, включая освещение и, разумеется, электроплиту. И щиток квартирный надо разрабатывать, комплектовать и устанавливать уже на данном этапе по полной программе для всей электросети квартиры, а не "на вырост".
