Проблема зі старою проводкою.
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Підмайстер, 31 лип 2012.
  1. Підмайстер
    Підмайстер Підмайстер
    Львів
    Маю завдання. Допоможіть вирішити. Ситуація наступна: Квартира в буд. рад. часів. Щиток в заг. коридорі. Ввід в квартиру один кабель Al 2х2,5 В квартирі одна половина розеток працює справно (заміряв тестером U=220В). Інша частина включно зі світлом показує U=190-210В але при подачі навантаження не працює (включав наст.лампу).
    Мешканець каже, що ніц не робив. Прийшов до дому, а лампочки блимать почали і згасли.
    Яка можлива причина просадки напруги? Чи потрібно продзвонювати усі дроти в коробках. Я колись мав схожу ситуацію, але тоді я замінив той відрізок і все стало добре. В даній ситуації потрібно знайти причину, місце і вирішення.
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Обрыв провода...
    Найдите первую коробку после ввода, там проблема скорее всего и есть...
    П.с. Нужно менять проводку...
  3. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Проблема зі старою проводкою.
    "Нуль" відсутній - шукати в місці розгалуження на два плеча
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Шукайте ту коробку, з якої заживляється та частина розеток і освітлення, які не працюють.Можливо, причина в ній- може підгоріти контакт між скрученими проводами, або обрив провода.:Hi:
  5. Підмайстер
    Львів
    Спасибі всім. Буду продзвонювати.
  6. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Классика жанра - алюминий контачит со сталью или медью. Ищите, и найдете.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель Забанен
    Швидше за все в якісь розподільній коробці погане контактне з’єднання.
    Думаю що продзвонювати дроти не треба буде взагалі.
    Якщо плануєте шукати самі, то бюджетний варіант за допомогою якого можна спробувати знайти де в штробах, якщо нема металевої сітки під штукатуркою, проходять дроти та знаходяться розподільні коробки, та за супроводжуючих умов і місце пошкодження, це китайська світлодіодна контролька, 5-10 гривен, вона фактично робить як індикатор електричного поля, але дуже чутливий що в де яких випадках заважає, дорожче, 60-70 гривен, індікатор електричного поля, у нього більш вираженна зона чутливості. Вони десь до 3-5 сантиметрів по чутливості.
    Ще більш дорожчий спосіб, 150-200 гривен, це телефонний трасошукач, чутливість до 5-10 сантиметрів, потребує обовязкового відключення напруги. Може знадобитись повне відключення проводки в поверховому щиту, що повинен робити досвідчений електрик.
    Краще всього вікликати досвідченного електрика в якого є спеціалізований, більш потужніший, функціональніший трасошукач, але знайти такого електрика складно і коштуватиме на багато дорожче.
    Я коли ремонтую алюмінієву продку в старому житловому фонді з’єднання в основному виконую зваркою.
