Анаэробы, герметизация трубных резьбовых соединений
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем greshnov, 16 тра 2009.
  1. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    По рекомендации уважаемого Tehnik-sana и других мастеров решил использовать анаэроб.
    Мои впечатления не передать!
    Руки от скруток не болят,соединения надёжны и эстетичны.
    Всем монтажникам рекомендую:)
    Фото узлов на анаэробе ниже:
      104,9 КБ
      264
      110,5 КБ
      279
      106 КБ
      241
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Че за зверь такой?
  3. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    Я использую viky-seal
    Анаэробные герметики - это:
    * жидкие составы различной вязкости, способные длительное время оставаться в исходном состоянии без изменения свойств и быстро отверждаться, образуя прочный полимерный слой, в узких зазорах между металлическими поверхностями вне контакта с кислородом воздуха, что обусловило название материала - анаэробный герметик;
    * составы, которые отверждаются только в определенном зазоре между металлическими поверхностями, на открытой поверхности они остаются в неотвержденном состоянии, что является их ценным достинством, так как при этом они не закрывают рабочие каналы и полости, а избыток герметика легко удаляется со свободной поверхности после герметизации;
    * экономически выгодный надежный способ уплотнения, фиксации, герметизации разнообразных узлов и механизмов автомобилей, тракторов, тепловозов, станков, приборов, трубопроводов и других изделий, работающих в условиях вакуума, давления, температурных перепадов, вибрации, контакта с агрессивными средами;
    * готовые продукты, которые наносятся непосредственно на деталь.
    Выбор марки герметика зависит от назначения, условий эксплуатации изделия, природы материала, размеров зазора между стыкуемыми поверхностями.
    Экономический и социальный эффект от внедрения этих материалов обусловлен повышением надежности эксплуатационных характеристик изделий, упрощением конструкций, экономией металла, ликвидацией брака при литье и сварных работах.
    Основная сфера использования анаэробных материалов:
    * уплотнение винтов, гаек, распорных болтов
    * фиксация гладких фланцевых и цилиндрических соединений
    * герметизация трубных соединений от утечек газов и жидкостей
    * заполнение микротрещин в литьевых деталях и сварных швах
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Фу-ты напугали. Я подумал, что какое-то новое резьбовое соединение.
    Это я знаю. Его, правда, потом не раскрутишь. И я слышал, что при +100 градусов его свойства теряются?
  5. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    viky-seal рабочая температура от -50* до +150*
  6. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Я готов попробовать. Где купить в Киеве?
  7. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    Нечем помочь не могу, покупаю его в россии.
  8. Bonpet
    Bonpet Новачок
    Щелково
    Спасите меня пожалуйста! Подскажите где вы покупаете в Росии этот герметик (viky-seal либо si-seal)???? Компанию, сайт, телефон!!! Что-нибудь! Заранее благодарю!
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Герметик резьбовой средней/сильной фиксации SESIAL производства фирмы Manta Ecologica (Италия) можно приобрести в компании Маэстро http://www.maestro.ru/vcd-1236/catalog.html
  10. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    І не потрібна ні пакля,ні фум?Намазуєш і забуваєш?
