Бетонний фундамен сиплеться! Що робити?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Ora, 15 тра 2009.
  1. Ora
    Ora Новачок
    Фундамент будинку складається із бетонних блоків, окремі з яких неякісні (можливо малий вміст цементу) "сипляться". Чи можливо чимось припинити такий процес, або захистити фундамент від подальшого руйнування?
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Конечно это возможно. Сыпятся они из-за влаги и мороза. Вставте фото и мы дадим Вам точные рекомендации. В противном случае совет может оказаться ошибочным и вы зря потратите время и деньги.
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Конечно чтоб лечить болезнь, нужно провести исследования и поставить диагноз а затем лечить....
  4. Ora
    Ora Новачок
    Додаю фото.
    Такокож для укріплення 2 роки тоиму я покрив фундамент цементно-водяним розчином (на якийсь час припинилось руйнування)
      99,3 КБ
      159
      115,8 КБ
      155
      125,1 КБ
      149
  5. nexset
    Мое мнения: Разрушение происходит от отсутствия гидроизоляции как говорил Skyter влага попадает в поры и зимой рвет морозом, какие меры предпринять .
    1. Откопать весь по периметру на глубину фундамента.
    2. Отштукатурить фундамент ( песчано цементный раствор + 10 процентов клея для плитки)
    3. гидроизоляция жидким праймом подземной части фундамента.
    4. Устройство отмостки посмотрите здесь
    http://buddom.kiev.ua/russian/articles/15
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Цемент с водой? Это типа железнение, ниразу не видел чтоб помогло.
  7. Skyter
    Давайте сделаем так. Я Привожу чертеж как надо делать, а вы задаете вопросы если не понятно.
    Чертеж:
    Типичные ошибки по фундаментам с подвалом ( и без).
    1. Отсутствие защиты гидроизоляции от повреждения при обратной засыпке грунта. Раньше её делали в пол кирпича. Сейчас чаще из экструдированного полистирола, который служит как и теплоизолятор стен подвала (если он есть).
    2. Отсутствие вертикальной (это реже) или горизонтальной (часто) гидроизоляции. Раньше горизонтальная изоляция выполнялась из цементно-песчанного раствора в пропорции 1:1. Позже из трех слоев рубероида. Сейчас из 1-2 слоев битумной мембраны. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ!!!
    Раньше некачественную вертикальную гидроизоляцию из смолы (позже битумной мастики со стеклотканью) перестраховывали глиняным замком (хотя я его считал злом). Сейчас выполняют из битумной мембраны по битумной грунтовке. Хотя уже встречаю и из ПВХ мембран.
    3. Отмостка должна отводить поверхностную воду от фундамента. В данном случае показана открытая традиционная конструкция отмостки. Но обратите внимание на сплошной слой бетона под ней, он и выполняет водоотводящую функцию, а фемы (или другое покрытие) только декоративную.
    4. Обязательный уклон отмостки от дома на газон минимум 0,01.
    5. Это также очень часто встречающаяся ошибка. Обратите внимание на нахлест отделки цоколя на отмостку. И НЕ НАОБОРОТ!!!.Это необходимо для полного отвода воды. В противном случае.... вода стекает по цоколю и замерзая в месте подрезки ФЭМов к цоколю... разрушает это примыкание.
    6. Редко но встречаю. Если цоколь незападающий как на рисунке. Обязательно должен быть отлив. Чтобы защитить это примыкание от разрушения под действием воды и мороза.
