Відповідь: Re: Оживляю свой "мертвый" дом Вдачі вам. Без образ,але фото вашого будинку мене розвеселили.
Если конструкции кровли хорошие, выбрасывайте все с обшивочной доски нафиг, потом паробарьер, и, например, шифер (волнистая асбофанера). Балки разгрузите, все нафиг, шлак нафиг, тепла от него никакого, проще ламинатную подложку раскатать самую дешевую, и перлитом, эковатой, или, на худой конец, опилками засыпать, так примерно 20-30 см толщиной. Потолок снизу из г/к, можно еще 100 мм рулонного утеплителя - через потолок большие теплопотери. Стены воду не тянут? Добавлено через 1 минуту 40 секунд Вы мой 14 лет назад не видели. Оборжаться можно было бы. Гуляем на все. Но их мало.
Спасибо за советы, А.М.. Потолок планитую подбить фольгированным утеплителем. Фольга будет отражать практически весь спектр излучения. Шлак снимать не собирался. Но об этом чуть позже. И так вернусь к грубке. Отдельное спасибо изобретателю корзины в компьютере. Флешку не нашел, но зато дропбоксовская корзина оказалась нечищеной. Все коммуникации были подведены к дому, но газ обрезали на вводе. Не знаю почему газовщикам недостаточно было заглушки на вводе, но года четыре тому назад приехали, пока меня не было и отрезали. Была прокладка в фальце, теперь просто куска трубы нет. Позвонил поинтересовался сколько стоит восстановить насчитали 7,5 килогривен. В общем что там с газом будет еще не известно, а за огородом маленький лесок, в котором дубового валежника ну просто завались. В прошлом году заходил в мэрию на счет разрешения его собирать - сказали иди собирай и не доставай. Если официально - то мы тебе платить еще должны за уборку. Бумажку в подтверждение не дали. В административном кодексе штраф 51грн если поймают с ножовкой. Так что в случае кризиса не замерзну Так вот! К грубке: Старая была сложена с вертикальными ходами, разделенная на две части... Да в общем сейчас план набросаю для общей картины.
Закажите экспертизу подключения. Ну закажите смету на подключение в любой сметной организации с лицензией. Подайте на горгаз в суд. У них никакие юристы (все приняты на работу тупо по блату). Просто придите к начальнику юротдела горгаза с копией искового заявления и пообещайте сходить к руководителю. Он просто обосрется. Не надо их бояться. Ищите выход на суд. Еще заработаете.
Их я не боюсь. Зарабатывать на неопытности их юристов не хочу, мешают всякие там принципы моральные, пути подключиться намного дешевле и без ссоры и так найду. В общем вот то, что мне досталось: Добавлено через 13 минут 42 секунды Размеры основной части 6,6м * 8,4м. Веранду (6) снес почти сразу, там потолок висел конкретно. Боялся, что придавит кого-нибудь. Следом и кухню (5) с корридором и тамбуром. Стоило только один раз головой об косяк стукнуться и сам не заметил как оно все снеслось . Так значит к грубке: Изначально она была устроена на подсыпке из шлака 20см в качестве фундамента. Вход в комин был ниже колосниковна пару рядов кирпича. Я так понял для того, чтобы он внизу прогревался. Но чтобы эту аццкую машину раскочегарить сначала надо было конкретно наглотаться дыма и произнести много нехороших слов. Как я понял предполагалось, что печь работала безостановочно. В смысле не должна была остывать. Осенью затопили - весной потушили. Мне такой вариант явно не подходит. Хочу просто подтапливать в сильные морозы или если с газом проблемы. Конструкция комина меня тоже не впечатлила. Маленький, на шесть вертикальных ходов, сгруппированных по три. Дымоход тоже не понял. Мало того, что сама топка просела, так еще и труба над потолком уходит немного в сторону (горизонтальный бычок или кабанчик, точно не помню как его называют) потом стоит труба, опираясь на балки перекрытия. В целом эта махина продавила потолок чуть более чем на 20см. Добавлено через 2 минуты 17 секунд В общем снес нафик эту дребедень, предварительно подперев потолок дубовыми столбиками. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Добавлено через 6 минут 48 секунд Потом поднял потолок при помощи домкрата, закрепленного на трубе и подпер его столбами. Под потолком, почти в середине дома, через весь дом протянул балку из труб, обпер ее в центре на 70-ку трубу, обложенную кирпичем. Под трубой залил фундамент 60*50 на метр в глубину. В общем пока до твердого не докопался. По краям поставил на 56-ю трубу. Трубу опер на фундамент. Вот он, девайс для поднятия потолков: На домкрат одевал сверху носок, чтобы песок на манжет не попадал. Добавлено через 5 минут 27 секунд Центровую опорную трубу вывел на чердак и от верхушки до середин пролетов балки подвесил на арматурины 2шт*14мм А3 с одной стороны, и 2*14мм с другой. Арматура А3 по идее держит усилие на разрыв до 2,2 т/см.кв. В общем примерно по 4,4т. на плечо получилось. Добавлено через 15 минут 25 секунд Ладно, всем пока. Пора спать, завтра рано вставать, назревает корпоративчик на плотах. В воскресенье, если будут силы продолжу, ну а нет - так в понедельник.
Ти молодець.. судячи із твоїх фото - все в тебе получиться.. бо той хто немає за що робити - ніколи не зробитьт навіть того що ти зробив...
Да действительно,немного стремно,но если уж сильно приперло,а судя по всему сильно,то делай ОБЯЗАТЕЛЬНО.Удачи и сил.Буду с удовольствием следит за темой.
Хух! Корпоративчик удался. Классно отдохнули, теперь бы поспать недельку Продолжу: Грубку я решил оставить. Авось пригодится. Забор воздуха решил делать с улицы. Снес все перегородки внутри и решил разделить дом на две комнаты грубой. Получится две большие, непроходные комнаты. Зал и спальня. Зал получится из комнат 4 и 3 (см. план), спальня - из комнат 1 и 2. На месте веранды и кухни сделаю пристройку 4*8,4 и расположу в ней ваную 2*2,7 с туалетом 0,8*2 и кухню 4*3,6. Выкопал яму рядом с фундаментом под опору в центре для фундамента под печь. 06*1 глубиной на 1м. Копал, пока до твердого грунта не дошел. На этом фундаменте расположится топка и труба. Трубу решил делать прямо за топкой прямиком до самого верха. Также решил сварить теплообменник из трубы и завязать грубу с будущей водяной системой отопления. Теплообменник сварил из толстостенных оцинкованных труб 3/4' 1' и 2' В поддувало вставил поворотную заслонку, чтобы регулировать объем поступающего воздуха:
