Сегодня купил пенопласт в Олди (Караван, Днепропетровск) 35-й плотности, пришел домой – взвесил - получилось 0,425 кг, а это 17-я плотность. А продавцы уверяли, что упаковка весит как положено!
при выборе пенопласта для пирога стены (отд.кирп+ПП+1,5кирп), столкнулся с проблемой такого плана - пирог предусмотрен без воздушной прослойки ( так как паропроницаемость ПП очень низкая), но это для пп-25, рекомендованного в норм.документах, а в реальности при плотности 25 - го - 10 кг\куб.м, паропроницаемость, как я понимаю, намного выше. и что - уже необходимо делать зазор - или нет. приглашаю знающих для разговора.
Відповідь: Пенопласт - практика Якщо дати паробарєр та збільшити товщину ППС щоб ТР знаходилась тільки в ППС то можна робити без вент зазора.
Re: Відповідь: Пенопласт - практика це мабудь потрібно першим шаром від цегли робити екструзією - 2-3 см, а потім ПП - 25 - 10 см. але це викличе збільшення ціни вдвоє, да....., побудуєшся................
Re: Відповідь: Пенопласт - практика Как бы так сказать- ТР параметр не постоянный,ее положение зависит от температуры на улице и в помещении,или надо брать с большим запасом,к тому же пенополистирол сегодня не понятный выпускают,такое впечатление,что его привозят из кетая 90х годов Сейчас снял весь пенополистирол с фасада и сделал все по-человечески(по технологии),взвесил старый пенопласт 2006 г.в.,куб весит 12кг,а покупал его как 15ю плотность,пришлось использовать его по-новой(то что поддавалось переработке),рука не поднялась выбросить-такое качество! На счет удельного веса:тона гранул стоит примерно 20000 грн,это корейские или кетайские ,отечественные никому не нужны,продают типа 25й по цене 300-400 грн. за куб,теперь прикинем сколько забирает торговая сеть и что остается производителю,вот они и косячат!!! п.с.а куб 25ки сегодня весит примерно 10 кг и это у солидных предприятий! мелкие местные производители поступают еще интереснее,они продают пенополистирол не выдержанный,т.е. с влагой ,потому кидаешь ихний куб на весы и они показывают 16 кг,а через 2 недели уже 11 и еще меньше.....- все хотят иметь хорошую прибыль и не иметь конкуренции __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
