Maxiterm (Украина) Vs- Regulus подскажите( уговорите-отговорите)
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Toledo, 25 лип 2012.
  1. Toledo
    Toledo Новачок
    Перечитал форум и не только этот. Пару раз Regulus вылазил в вопросах, но в общем-то никто толком ничего сказать не может. Почему-то вопросы-обсуждения в основном сводитяся к паре тройке марок и моделей(((.
    Жене посоветовали ставить вот это Радиатор EliTerm® 22 Maxiterm, Харьковские. Отзывов по ним нет нигде вообще. Цена мягко говоря кусается. Картина такая, делаем ремонт и отопление соответственно. Имеется панарамное остекление 3.20 на 5 метров. Дом новострой со своим автономным отоплением на крыше, этаж у нас 15й из 17ти. подача естественно сверху. Так вот у нас война, она по совету сантехника хочет поставить EliТerm 22 - 2000 высота 20см длина 2метра. мощность 1,595 кВт согласно сайту. Ни при каких температурах или дельта Т она достигается не указанно, в прочем так же, как и из чего они сделаны (я так понимаю металлические). Ссылку давать не хочу - вдруг расценят как рекламу.
    Я присмотрел, так как нахожусь сейчас далеко от дома, через интернет REGULUS-system Radiators Copper-aluminium (медно-алюминиевые.) ну по факту и Макситерм и Регалус являются водяными конвекторами. Т.е в общем-то именно то, что мне нужно. Так вот из мед-алл. модель такого же плана 20см на 2метра. согласно сайту: при 85/75/20 - 2124Вт, при 75/65/20 - 1756 и при 55/45/20 - 1041Вт.
    Цены соответственно 200уе за Харьков!!! и 145Евро за Регалус.
    Подскажите кто сталкивался с оными экземплярами?! Все прочие вопросы по расчетам и прочему не важны. Ну при условии что тот же Рег... выдает свои 1756Вт при 75.65.20
    Буду рад любому ответу. Вопрос стоит срочно, а с женой в лучшем случае могу общаться по телефону (а для беременной женщины оказывается чужое мнение важней).
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Maxiterm (Украина) Vs- Regulus подскажите( уговорите-отговорите)
    Ви для початку порахували б приблизно тепловитрати. Бо з такою площею скла вони можуть бути чималі.І щоб їх покрити доведеться ставити EliTerm® 22 Maxiterm, по всюму периметру кімнати.
  3. AKit
    Сюдячи по фото то все просто :труба і ребра для відбору тепла.Думаю від "елітних" у них тільки назва.
    Добавлено через 4 минуты 46 секунд
    Нехай ваша дружина ,якщо є можливість ,оцінить ті і ті візуально.Часто наші радіатори тільки на фото мають чудовий вигляд. А в реальності ,паскудна сборка і таке саме фарбування.
    Добавлено через 31 минуту 55 секунд
    Для всіх типів радіаторів вона приблизно така 90/70/20
  4. Toledo
    Toledo Новачок
    Возможности нет особо посмотреть. У Regulus в общем - то такая же конструкция, хотя Термия вроде на форуме прочитал идею медно-алюмин. позаимствовала у них.
  5. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    панорамное -остекление это хорошо. Вид на радиатор вместо окна- не очень ИМХО.
    По теме. макситерм- стандартные стальные дизайнерские батареи.Регулусы ( Термии)- медно -алюминиевые с БОЛЬШЕЙ теплоотдачей + выдерживают большее давление( у макситерма я не нашёл показатели по давлению) чем стальные , имеют гарантию 25лет.
    Что касается необходимой мощности - приблизительные расчёты показывают 35 м2 для радиатора Регулус, что будет достаточно для Ваших условий.
    Ещё - по креплению радиаторов. У регулуса в комплекте идут крепления на стену( т-е нужно будет подумать как его установить возле окна, хотя можно на профиль прикрутить "европрофиль" а к нему радиатор),Макситерм- скамеечный вариант ,с креплениями в пол ( по заказу).
    P/S Присмотритесь к ВНУТРИПОЛЬНІМ КОНВЕКТОРАМ - дороже но єстетичней.
    п.с.2 Регулус отдам за 1300 грн
  6. AKit
    Відповідь: Re: Maxiterm (Украина) Vs- Regulus подскажите( уговорите-отговорите)
    Почитайте ще тут про сталь і мідь:http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9501&page=3
  7. Toledo
    Toledo Новачок
    Re: Відповідь: Re: Maxiterm (Украина) Vs- Regulus подскажите( уговорите-отговорите)
    Спасибо. Но и эту ветку и многие другие перечитал. А вопрос остался, так как никто из установивших их себе отзывов не оставлял. Потому Термию и не рассматривал. Потому и берут сомнения в отношении тех же Макситерм и частично Регулусу. Макситерм - нет инфо вообще (кроме официальной), Ругулус должен быть схож со своим клоном Термией, но опять же это все уловно
    Добавлено через 8 минут 29 секунд
    Все это хорошо, но меня интересуют не ттх от производителей. А скажем так реальные мнения людей у кого стоят. Естественно и они не обьективные, но пока нет и этих мнений(((. Нет отзывов даже от устоновщиков. За совет с внутрипольным спасибо, смотрел до этого. Но в плиту пола в квартире думаю не получится их установить))). И цена скажем так довольно таки большая.
  8. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    регулусы продаём с 98 года. Единственные вопросы -с централизованым( городским )отоплением- ужасно грязный теплоноситель забивает терморегуляторы, но это проблема всех. В домах рекомендуем ставить М/А радиаторы особенно в санузлах- краска -краской, но после царапин на стали лет через 3-4 могут появляться рыжие поттёки.
