Инструмент для строительства забора
Тема у розділі 'Ручной инструмент', створена користувачем AlexseyPioner, 20 лип 2012.
  1. AlexseyPioner
    AlexseyPioner Новачок
    Приветствую всех!
    Вот возникла нужна строить забор из профлиста с кирпичными столбиками и фундаментом.
    Так как дома у меня кроме крестовой отвертки ничего нет, возник вопрос, что мне для этого понадобиться?
    Только напишите какая марка или размер, а то я пришел в магазин шпатель попросил, мне продавец спросил какой именно. Я так и ушел. :)
    Прошу не смеяться, а помочь советом, денег на рабочих нету, вот начну сам. Думаю начать с покупки инструмента. Вопрос. А что мне нада. Только не основное а весь набор что бы.
    PS: Кстати, а доски которые подпирают фундамент пока он не застыл это инструмент или нет?
  2. turner
    turner Прораб
    Україна Миколаїв
    Так як шпателем копати незручно,спочатку потрібен екскаватор-фундамент викопати
    Потім "Камаз"-привезти пісок і щебінь
    Ним же можна привезти арматуру,профлист,цемент,бетонозмішувач і всякий дрібзяк("Камаз",взагалі,зручний піджопний транспорт!)
    В принципі,це основне!
    Доски,це опалубка,і відноситься до оснастки
    Може хто що прибавить?
    Добавлено через 4 минуты 0 секунд
    Чуть не забув-потрібні мозолисті руки!!!
    Хоча,якщо таких нема,не біда-будуть!!!
  3. otaman
    otaman Майстер
    а ще потрібна голова :-D (Жарт) лопата (одна совкова , одна "шуфля") , кельма , віра 3 шт, рівень (уровень) тачка , (якщо будеш мішати розчин сам ), молоток для розбивання цегли , зварка , дрелька ... ( може , ще що забув , майстри добавлять)
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Самое основное-лопата совковая,лопата штыковая,мастерок(он же кельма),тачка,бетономешалка,шнур для кладки,уровень(желательно 150см-120см)Шуруповерт,если вместо гвоздей шурупы,либо дрель с малыми оборотами(крутить шурупы). Из материала-уголок металл(профтруба) либо полоса-чтобы потом к нему крепить профлист.Если кирпич керамика-тогда под расшивку надо еще профиль-катанку квадрат 10мм=два куска по 0,8-0,7метра(либо один загнутый под 90 градусов). Хороший удлиннитель-подключать сварку,бетономешалку,дрельку и тд. Молоток каменщика тоже надо. Ну а расходный материал-доски,колышки,гвозди,шурупы,песок,цемент и щебенка-это само собой. Желательно иметь толкового Homo Sapiens -помошника.А по ходу всегда чего-нибудь не хватит,тогда велосипед-для быстрого решения всех проблемм.. Удачи!!! Доски желательно 40-30,можно и 20,но тогда надо поболее колышков для крепления.Гвозди 100-200,проволока крепежная. А еще-хорошие перчатки,чтобы удобно было и не больно,когда по пальцам уё.....!!!!Вместо досок можно фанеру толстую(влагостойкую),но доски практичнее. Рубероид не помешает-под кирпичные столбики,смола-для гидроизоляции.
  5. Димитрий1
    Димитрий1 Новачок
    Вообще полный список Вам никто не даст, потому что никто не знает какой инструмент и в какой момент понадобиться. А сделать, что то своими руками очень даже приятно поэтому советую запастись инструментом, а тот с одной отверткой иного не наклепаешь.
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Я вот тоже забор строю, правда очень капитальный. Два года назад я даже тему по этой стройке создал, может Вам будет интересно с ней ознакомиться
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=6338.
    Кстати, дело сдвинулось с мертвой точки и идет к завершению, так что в обозримом будущем смогу описание своего забора в теме завершить.
    Забор большей частью строил сам, конечно, некоторые строительные навыки у меня были. Но задача вполне реальная, если постараетесь - справитесь.
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    К списку можно добавить лобзик (облегчит сборку опалубки) и болгарку маленькую резать арматуру .
