Проветривает помещение с сохранением тепла зимой и прохлады летом. Применяется для устранения последствий установки пластиковых окон - конденсат на стеклах, плесень, грибок. Устанавливается в случае, когда естественная вентиляция не работает, как надо. Позволяет вообще не открывать окна, если, например, дом расположен возле шумной дороги, или для первых невысоких этажей. Монтаж возможен уже после всех отделочных работ. Конкурентные преимущества: - Устройство готово для эксплуатации в нашем климате, имеет зимний преднагреватель, который включается автоматически. - Самое бюджетное решение среди импортных образцов, дешевле многих украинских аппаратов. - Изготовлен в Италии заводом O.Erre. - Самое тихое устройство в номинальном режиме производительности - 34 dB при 60 куб. м /ч. - Непрерывного действия. Это значит, что рекуператор Tempero одновременно работает на вытяжку и приток, используя коаксиальную трубу. Эти устройства работают независимо от того, открыта ли дверь в комнату, есть ли в других комнатах рекуператоры и включены ли они. - Без инструмента извлекается теплообменник и фильтры для промывки. - Имеет относительно большое сопротивление продуванию в выключенном режиме, снижая вероятность произвольных сквозняков. - Требует небольшого одного отверстия в стене d100 мм (120 мм - с утепленной гильзой). В Киеве комнатный рекуператор воздуха Tempero 100 PH можно купить за 2930 грн (доставка включена) Еще информация - voltman.kiev.ua
