Зробив тільки на цих вихідних стяжку (так сталося). Порадили мені замість маяків використати труби 32 мм. оскільки знайшов тільки дві труби відповідної довжини, то діставав їх ще по свіжій стяжці, а останні два рази залишив надовше і довелось робити щось на зразок штроби. Тепер там де дівставав по свіжій стжці залишились штроби на всю довжину кімнати з нерівними краями: зазубрини, впадини, відслоєні шматки. Там де по застигшій - одна штроба з рівними краями, одна трохи потягнула стяжку десь товщиною шару 0,7-1 см. Як правильно заробити ці штроби?
Відповідь: Re: Стяжка підлоги СергейС, розчин пісково цементний 2 міску 1 цементу залити попередньо обчистивши краї штроби! А витягати труби можна й треба по ледь стягнувшійся стяжці. А на другий день робиться перетитка стяжки і місця стояння маяків розчином 2-1 або 1-1 цементно-пісковим.
Re: Відповідь: Re: Стяжка підлоги Vudracom А це не надто буде? Все ж я робив цемент:відсів 1 до 4-х. Думав і на затирку такий же треба. І ширина все ж від 3,5 см до 10 см. Тріскатись не буде? Обчищати молоточком, зубилом, шпателем? Затирати то точно буду шпателем, тільки вдже не заню, яку ширину брати...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Стяжка підлоги СергейС, Якщо це остаточний варіант стяжки - напр відмостка то 1/2 чи 1/1, якщо ж це під плитку то 1/3 і не менше. Зачищаєте по мірі затвердіння. За добу ожна і шпателем жорсткішим або ж є терка спеціальна її площину становлять на ребро квадратом зварені пластини. Ними трете поверхню як теркою, ребра добре зчищають нерівності.. в знайомого була оригінальна з титану але вже скопіювали сусіди і зробили із звичайного металу. 10 см шви..? ви щось не дуже акуратно трубу витягали.. ЇЇ як витягаєш з бетону треба прокручувати тоді акуратніше витягається.
в якості "маяків" непогані профілі для гіпсокартону UD-27 залишають менші сліди в стяжці ніж труби робити повністю стяжку цемент+відсів в житловому приміщенні гірше ніж цемент+пісок - страждає тепло- і звукоізоляція тощо (ІМХО) в своїй в квартирі я зробив наступне: - "попередню" стяжку 10-15мм цемент+відсів щоб закрити отвори, тріщини в плитах перекриття - виставив "маяки" - цемент+пісок+керамзит 30-40мм (не доходячи до "маяків") - цемент+пісок 15-20мм (по "маяках") - вирівнюю поверхню під ламінат Ceresit CN 72 (CN 69) 2-5мм
молодці!!! мабуть це у Вас вже 1000 стяжка, а у мене перший ремонт в житті і перша стяжка раніше щось робили наймані працівники, потім удвох з товаришем, а тепер все сам метровим рівнем і ЦДшним профілем так як Ви не зробиш)) з.і. те, що підійде під ЕППС, не підійде під ламінат
Да нет не 1000, но и не первая. Мы делаем внутрянку от и до, по этому редко делаем одну и ту же работу. Поскольку занимаемся этим постоянно, то есть необходимый инструмент, это больше его заслуга.
