Выбор ванны
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Lenchik, 19 лип 2012.
  1. Lenchik
    Lenchik Новачок
    Здравствуйте,
    Сегодня представлен довольно широкий выбор ванн в разных ценовых категориях. Мне известно, что самые лучшие ванны - это чугунные, но, как правило, они на много дороже. Однако, сегодня есть много вариантов не дорогих чугунных ванн, например:
    "Одоксан Мила",
    "Кристал",
    "Топрак",
    "Юмика" и др...
    Почему они дешевле? Кто-то может сказать что-то о их качестве?
    Пожалуйста, помогите определиться какую лучше выбрать ванну:
    акриловою или, в том же ценовом сегменте, чугунную?
    Посоветуйте качественных производителей.
    Жду ваших ответов.
  2. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Чем лучше чугунная? Ценой? Весом? Плохим прогревом? Мне пришлось разными ваннами пользоваться и монтировать их. Для меня на первом месте стальные - практически не имеют недостатков чугунных. Для того, чтобы убрать звон и улучшить теплоизоляцию, я их обрабатывал монтажной пеной (4 баллона). Лучше ванны просто нет. Акрил - главный недостаток - царапается. Желания полировать нет. Зато загрязнения смываются легче всего. Чугун - дань вечности. Мнимая монументальность, сверхтяжелый монтаж (выше первого этажа), и демонтаж.Сколы и трещины в эмали проявляются почему-то со временем.
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Выбор ванны
    Да, правильный выбор ванны влияет на длительность ее эксплуатации. Чугунная ванна держит лучше тепло, чем стальная. Читал, что в стальных с этим борются с помощью монтажной пены, как выше описали, но все равно такая ванна проигрывает чугуну. Да и у самого дома стальная стоит задутая. Стальные - это дешево и практично. Акрил классный тем, что огромный выбор форм и смотрится супер пока новая. Но покрытие чувствительное, со временем придется реабилитировать.
  4. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Чугунная ванна не обеспечивает теплового комфорта - у чугуна теплопроводность значительно ниже, чем у стали, а из-за толщины стенки выше теплоемкость. Грубо говоря, чугунная для прогрева возьмет больше тепла у воды, чем стальная. Низ теплый, верх холодный - это комфорт? Стальную обдал водой из душа, и она теплая. Я не предполагаю. У меня есть и стальная, и чугунная, и акриловая. Сравнил, рекомендую. Чугунная первая в очереди на металлолом. Буду менять на акрил. Проще подогнать под помещение - лобзик и болгарка.
  5. Lenchik
    Lenchik Новачок
    Спасибо всем за отзывы!
    Решила брать стальную, так как показатель термоустойчивости для меня не критичен, а вот вопрос эксплуатации и установки - наоборот.
    Посоветуйте, пожалуйста хороших проверенных производителей стальных ванн. Может кто-то делал недавно ремонт drel и уже, как говорится "съел собаку" на этом вопросе...
  6. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Мне понравилась ванна марки Кальдевай. Говорили, что она немецкая, но, по моему, это вранье. Постарайтесь найти ванну из стали потолще.
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    У стальных ванн единственное достоинство только то, что они легкие для монтажа и советский период длительной эксплуатации чугунных ванн подтверждает их достоинства. Уверен, что у многих эти ванны до сих пор служат верой и правдой своим владельцам.
  8. Lenchik
    Lenchik Новачок
    Вопрос выбора стальной ванны всё ещё актуален. Сейчас рассматриваю фирмы Kaldewei и Roca. Они достаточно дорогие, как для стальных. Может, у кого-то установлены такие дома? Стоят ли они своих денег?
  9. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Кальдевай стояла у меня 5 лет. Как раз в варианте с пеной. Просто помещение ванной переделал под котельную и ванну отмыл и продал. Для исключения скачек по полу сделал из жести опалубку - диски примерно15 см диаметром, 6-7 см высотой, поставил вокруг ножек и подлил цементно-песчаным раствором. При демонтаже проблем не было - блины легко отклеились от цементного пола. Мне она очень нравилась. Думаю, что брэндом можно не зацикливаться -важна толщина металла. Рока - вообще бескомпромиссный вариант. Если по деньгам - остается выбрать только дизайн.:vo:
  10. Lenchik
    Lenchik Новачок
    Спасибо за советы!
    Выбирая модель ванны, я столкнулась ещё с таким вопросом:
    мне понравилась ванна Kaldewei Saniform Plus 170x70 толщина стали которой 3,5 мм. Есть такая же - KALDEWEI EUROWA - SANIFORM 170х70, но у неё толщина стали 2,5 мм.
    Я понимаю, что чем толще сталь тем лучше, но их цена отличается более чем в два раза, поэтому, мне очень нужен совет опытного человека.
    Стоит ли платить больше? :K
    Отличается ли толщина и качество самой эмали у этих ванн?
    Буду рада получить дельные советы :)
