Re: Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации у меня котел nova florida, через 4 года появился посторонний шум в насосе когда увеличивается температура в системе отопления, подскажите пожалуйста как его устранить.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации Для початку перевірте фільтр на "обратке"(якщо є).
Здравствуйте! Помогите решить проблему с газовым котлом Saunier Duval Themaclassik C 24 E .Проблема в том что при зажигании пламени продолжает работать пьезо и потом котёл уходит в ошибку ф4 .Ошибка бывает не всегда больше при включении горячей воды а так он потом начинает работать.Подскажите что менять или везти в ремонт сервиса в городе нет.
Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации Для kvassyura.За-одно перевірити тиск в розширювальному бачку,а також чи відкритий авт. розповітрювач.
Re: Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации Десь на протязі кількох днів десь на протязі кількох днів Якщо не користуватися водою у ванні
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации Потушіть котел. Дайте воді в системі досягти кімнатної температури.А потім перевірте всі різьбові зєднання,всі зєднання секцій радіаторів і т.п.Десь є протікання, воно не значне,може просто мокріти,але цього достатньо щоб тиск падав в системі за кілька днів.
Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации Перевірте розширювальний бачок.Якщо він без повітря то при витіканні якихось100 гр.води тиск в системі впаде до нуля.Але якщо тиск падає,то однозначно є утєчка.Просто,якщо система гаряча,то водя миттєво випаровується.
