  1. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Це часткове вирішення проблеми, у вашому випадку трьохходовий не переключається до кінця, перевірте чи гріється контур вторинного теплообмінника ГВС при працюючому опаленні, якщо так то треба шукати причини (конденсатор, трубки, мембрана, насос)
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Опять на этой термоне заклинил датчик протока и котёл помаслал насухую! Расплавило прессостат, трубку Пито, провода. И прокладки прослабли- потекли на плату. Кирдык.
  3. X-TAZ
    ещё прикол- в недавно сделанную систему отопления с дровяным котлом на даче у мужика мы залили незамерзайку. По 400 грн за 20 литроф! Ну я и слил владельцу грамм 200 жижи с системы и сказал в морозилку впихнуть для проверки. И жижа замёрзла при -18 !!!! А на этикетке до -30 ! И при -21 начинается кристализация написано! Но шоб в -18 ледышка!
    Далее мы предложили проверить ещё раз остаток чистой жидкости в морозилке, а потом ехать в пицентр разбираться! Ведь накупил мужик 140 литроф! 50 осталось. Почему проверить чистую жижу, потому шо первая была взята из системы из маевских отлита с радиаторов. А вдруг плотность воды меньше, чем у жижи и вода отобралась с системы! Ведь послеэслива воды остатки воды в трубах всёравно были. Но по нашим меркам там 2-3 литра воды осталось. Ну пускай 5. И долив в 90 литров незамерзайки 5 литров воды вряд ли сильно уменьшится температура замерзания.
    --- добавлено: 25 кві 2017 у 19:44 ---
    Заметил я шо в данной модели котла датчик перегрева рассположен на 100-150 мм ниже теплообменника! На трубе подачи. Это капец! Канешно всё поплавится! Даже если б не стало воды и не сработал датчик протока, то будь датчик перегрева вверху на теплообменнике, то сразу бы за счёт пара или нагрева меди отрубило бы котёл! Каекц! В других моделях термоны датчик прям на теплообменникеэстоит! Надо тупо переместить датчики! и будет щастье
    Останнє редагування модератором: 3 тра 2017
  4. X-TAZ
    Про незамерзайку- проциркулировав насосом систему и взяв ещё раз пробу жижа уже не замерзала в морозилке. И новая из канистры тоже. А первый раз похоже просто несмешанная жижа была и в бутылку для пробы попала вода. Вобщем всё ок.
  5. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Беретта сити, атмосферный. Постоянно работает розжиг, не выключаясь. При этом гвс и отопление фунциклируют. Все сопровождается ошибкой А11, которая сбрасывается.
    За ранее спасибо за советы.
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    В першу чергу потрібно перевірити налаштування газового клапана, чи мін/макс тиск відповідають паспортним. Також таке буває коли закопчені соти теплообмінника, але первинна причина закопчення -знову ж таки неправильні налаштування газового клапана.
  7. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Газовий клапан мін 1,7, макс 10 мбар. Власноруч. Про закопчення маю сумніви.
  8. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Залишається тоді перевірити фазу на вході, струм іонізації, і якщо все в нормі тодв плату в ремонт.
  9. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Так я про ремонт і питаю. Розжиг керується або тирістором, або симістором, або реле. Відповідного реле на платі нема. Лишаються тирістор/симістор. Котел я із коми вивів. Лишилась одна вада - постійне неконтрольоване цокотіння розжигу, яке роботі не заважає, але впливає на роботу елементноі бази з гіршоі сторони. Такий котел у мене вперше, і статистики нема.
  10. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Перепрошую, не зрозумів відразу. Ремонт плати це не до мене, якщо хочете можу дати телефон майстра у нашому регіоні.
    Авега подобається це.
