или диафрагма стоит, или напр, или наводки или ГК , и еще илили... Ошибка A51 Неисправность в работе системы воздухозабора/ дымоудаления Ошибка возникает, если грелка гаснет в течение 10 секунд после истечения контрольного времени. Перед повторным пуском котла автоматика выдерживает паузу «d4» продолжительностью 5 минут. Некорректно работает система дымоудаления 1. Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнении. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла. 2. При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги. Неисправен или некорректно работает вентилятор (Ферроли DomiprojectDF) 1. Проверьте провода вентилятора на наличие механических повреждений. 2. Измерьте напряжение, подаваемое на вентилятор (напряжение должно составлять 220 В). 3. Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять = 24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан. Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации: 1. Проверьте электрод розжига/ионизации на наличие загрязнений. 2. Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный (3.0+ 03 мм) зазор. 3. Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений. Сбой в работе или неисправность платы управления 1. Перезапустите котел, в случае повторного появления ошибки замените плату управления. 2. Проверьте качество заземления. На корпусе котла не должно быть потенциала. и от себя добавлю- проверить прес, релле турбины, релле того шо если оно подпалено то будет сбоить клапан . а по турбине может быть не заметно , проверить параметр р2 и р4 . и настроить газовую арматуру вобще причин море может быть. смотреть надо глазами и щупать руками ветер сильный может задувать. как вариант. и еще вариант если клиент - толковая баба - то можешь к ней пойти пожить месяцок, другой - шоб подловить эту ошибку)))
Господа вопрос к знатокам, протерм 25ков перепады Гвс.датчик протока чистый, приезжал сервисник смазал газовый клапан силиконовым спреем через неделю его заклинило, я разобрал почистил работает как часы. Собственно вопрос шо за На+? Пробег котла 5лет, с гвс вечный гемор, насос глубинный накопитель 100л и котел. Скорость протока воды соответствует паспортной. Чуйка у меня что проблема в перепадах давления при вкл и выал насоса на подаче вобы. Буду оч благодарен за советы, спрашивайте если что надо. Спасибо
во-первых скважинная вода - и через 3 года у битермич. теплообменника феролли недавно проток занизился до 1/3. Промывка помогла. я так понимаю перепады температуры !? Если да, то перепады давления влияют естесственно! На насосе настроить можно шоб более стабильно давал давление. Это раз. Второе - проверить давление газа минимальное на горелку в котле. Это два. И надеяться шо теплообменник не забит - это три. И сравнить проток в смесителе холодной воды и горячей - если гв плохо течёт - чистить фильтра и теплообменник - оттого и скачет температура если малый проток. Если бывает редко, то это задувание ветром или для начала почистить электрод контроля пламени. --- добавлено: 21 лют 2017 у 22:04 --- Я иногда встречаю феролли, которым по 13-14 лет - и они работают на удивление! А недавно купленная новая феролли домина через неделю требовала вмешательства в разъёмы - неконтакт был, а потом через год замена реле вентилятора на плате и чистка микрика на прессостате! Иначе котёл не работал! Год феролли! !!
Вот и я так думал. Что раньше Ферроли были всем Ферролям Ферроли, а сейчас делают Ферроли, что и Ферролями назвать нельзя. Наверное за тем, что мне достался никто не приглядывал. Буду ставить Westen б/у, но в отличном состоянии.
Именно лотереи - нет(теорию вероятности сдал на "отлично"), но Westen топил наш оффис всего три года и был на сервисном обслуживании, а самому котлу тоже 8 лет. Кто его обслуживал, тот мне и поставит. Риски минимальные: как по мне так меньше, чем даже с новым Ферроли
