в котлах они как правило блокированы ( на глушняк ) и С типа тоисть не перезаписываемые... если о памяти говорить., а интерфейс - не помню есть в нем или нет , но и тот не дает доступа к изменению параметров. долько мониторинг и расширительные модули
Шото вы углубляетесь глубоко в переделку электроники. Там же в инструкциях пишут о том, что если трубы длинее кажись двух метров, то не ставить шайбу-диафрагму. О максимальной длине труб не говорилось-не встречал. Там главное если короткая труба, то шайбу поставить, шоб не улетали газы быстро. Можно подобрать прессостат других параметров в дснном случае. Ну или такой же новый для начала пробовать.
Прессостат с другим параметром разрежения - как вариант. Я вчера микрик еще раз прозвонил, полностью рабочий. Только сей час мысль пришла - нада посмотреть на прессостате возможность его регулировки. Не могут они с производства с одинаковыми параметрами выходить без поверки, должен быть какой-нибудь винтик...
Ну да винтики есть. На некоторых, особенно феролевских. Доминовских. Но как сказал Клайд, не крутить! Хотя я крутил один. Испытывал. Работал во всех положериях винта.
Да, забыл совсем, вчера уходя, я поставил на котле ручку гвс на минимум, хозяину сказал пусть так буде, пока не выведем на чистую воду проблему, сегодня котел работал без ошибок, и отопление и гвс...
Почему сорван! Не. Я думаю если трубы чистые, то турбины хватит при любом положении регулировки. Она наверное в узких пределах регулируется. --- добавлено: 23 січ 2017 у 13:04 --- Погоди. Там же вентилятор не крутится быстрее или медленнее от мощности горелки. Крутится в одном режиме. И ему пофиг как горит горелка, ему главное прокачать газы. А вот как влияет температура.
