Там шахта 600*600, внутри труба думаю 300-400 мм. В цоколе отдельное помещение для забора воздуха. Допвентиляторов скорее всего нет. Десяток подключенных котлов должны создавать нормальную тягу. Микрик я прозвонил, контакты замыкаются. Единственное не обратил внимание замыкаются ли они с сопротивлением. Но ведь если прессостат выделывается, отопление тоже не работает... , а тут отопление в норме, а гвс выходит в ошибку. Электрочасть я ест проверил, подключение по фазе. Посмотрю прессостат еще раз.
не обязательно... тк про оттоплении горелка работает на меньшей Р чем при гвс. меняйте прес. 1они говняные с завода 2 осмотрите внимательно турбину и ее работу., и трубку вентури. и да, @Энки, для турбо котлов допустим такой вариант подключения, подключаюют двумя трубами. встречал котлы в которых сверху-справа стоит заглушка и гнездо для подключения трубы притока, и кольцо чтоб заглушить приток на коаксиале.
Я про это утром подумал тоже. Получается, что при отоплении горелка горит с меньшей мощностью, и меньшая температура создает большее разрежение в диффузоре. Может проблема не в прессостате, а в диафрагме?
В какой диафрагме? Я забыл,, там битермич теплообменник жэж. Там может быть тупо перегрев, если теплообменник старый уже. Токо ошибку выдает по тяге. Ото почистить бы микрик прессостата и будет видно. Разве шо еще реле на плате может быть для турбины подгоревшее.
У любого вента есть производительность - расход зависит от перепада давления, сделанного вентом. А перепад давления зависит от потерь в трубе - то-есть от длины и сечения трубы. Я очень сомневаюсь, что турбина котла одинаково может работать с 1,5 метра туда-назад трубы, и 20м туда-назад трубы. Там совсем разные сопротивления. А значит, при таком подключении, к трубопроводу должны выдвигаться определённые требования - двадцатиметровая труба должна вести себя как полтораметровая. Если эти требования не соблюдаются, то прессостат тяги будет постоянно срабатывать. --- добавлено: 21 січ 2017 у 15:56 --- Или давить друг друга. Труба прямая? Чтоб не давили, надо переменного сечения. Если турбина выходит на форсаж, то она разгонит трубу через некоторое только время. Воздух - не вода, сразу не стартует, у него есть ярко выраженные отдельно динамический и статический напоры.
нет для преса такой фукнкции нет и в принцыпе. а о сервис моде с данным котлом говорить не приходиться. он содран восновном с береты чао образца после 10 года. два регулятора и двухцветный светодиод. пресы там говняные с завода!
